Författare Ämne: Jag vill ha 30 gr varmt !  (läst 6769 gånger)
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« skrivet: 24 juli 2009, 19:35:15 »
Hallå!
Som nybliven värmepumpspappa så funderar man (jag) på inst.
Kurvor. Radiatorer m.m m.m
Vill gärna kolla att alla radiatorer funkar skapligt.
Hur göra? Jag sätter rumbör på 30gr och efter ett tag går
pumpen igång. Men efter ca 7-8 minuter så stannar den ju!
Jag hinner aldrig få ut nån temp på rad. Säg att jag vill ha 30 gr varmt.
Är det möjligt?
« Senast ändrad: 24 juli 2009, 20:58:03 av Rickard »
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
  • Antal inlägg: 36654
SV: Jag vill ha 30 gr varmt !
« Svar #1 skrivet: 24 juli 2009, 20:57:05 »
Vad har du radiatortermostaterna inställt på?
Om de stryper så stannar pumpen kvickt.
Vad använder du för dator, operativ, webläsare, när dina inlägg blir intabbade till mitten på sidan, och med mellanslag mellan varje ny rad?
Eller gör du det medvetet?
« Senast ändrad: 24 juli 2009, 20:59:06 av Rickard »
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #2 skrivet: 24 juli 2009, 21:03:24 »
Nä jag har alla Rad öppna för fullt. Ang skrivning så var det väl jag som förökte snajda till det,men det vart nog inge vidare!
« Svar #3 skrivet: 24 juli 2009, 21:06:18 »
Du får självklart skriva som du vill, jag ville bara veta om det var någon bugg i forumet som gjorde att det blev sådär.
Om värmepumpen inte går längre tider än du beskriver har du antingen:
För stor värmepump
För lite radiatoryta
För liten vattenvolym i ditt system
Eller en kombination av de tre.
Kan du beskriva ditt system lite närmare.
En IVT värmepump arbetar genom att starta och stoppa "runt" ett börvärde, om du har ett börvärde på returledningen på 40 grader så startar värmepumpen vid ca 36.5 grader, och kör på tills tempen ligger på 43.5 grader då den stoppar.
Har du för klent radiatorsystem så stiger tempen snabbt, och kompressorn stannar p.g.a. att önskad returledningstemp har uppnåtts.
Kanske behöver du öka flödet på cirkpumpen, med ett lågt flöde så kan du få större temperaturväxlingar i ditt system än om du kör lite högre flöde.
« Senast ändrad: 24 juli 2009, 21:10:30 av Rickard »
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #4 skrivet: 24 juli 2009, 21:30:03 »
Jag har thermia 6kw 470 kollektor 1 slinga endast 6 rad. 2st purmo c 22 600*2000 o 600*1400 + blandat.utbyggnad där jag dragit
2st rad med 12mm c:a 6 m /Golvärme toa 4m2.Kan det vara 12mm ledningarna som spökar? Har förmodligen luft i kb, för om jag lägger örat mot kärlet så låter det ungefär som det låter i magen när man käkat sursrömming (efter v.p körning)
« Svar #5 skrivet: 24 juli 2009, 21:35:14 »
12 mm rör är för klent, det räcker egentligen bara till en enda radiator, förmodligen där du har problemet, vem har dimensionerat ditt system?
(Jag trodde du hade en IVT, så glöm mitt inlägg om hur styrningen fungerar.)
Du borde kunna öka temperaturgränserna för när värmepumpen skall starta /stoppa, men jag är inte helt uppdaterad på Thermias styrning för att kunna guida dig här och nu.
För tillfället kanske du kan kolla om cirkpumpen står på max eller ej, om den inte gör det, ställ den på max, det lär du behöva så länge du kör med 12 mm rör.
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #6 skrivet: 24 juli 2009, 21:52:24 »
Tyvärr är det jag själv som gjorde det. det var innan jag upptäckte detta eminenta forum,men det går ju att åtgärda.
Då jag fick pumpen inkopplad i början på juni då det var relativt kallt så körde jag rumbör på 22gr och det funkade bra,jag var däremotinte å klämde på elementen. jag hade eldat då jag provocerade pumpen så jag hade en innetemp på 24gr. jag undrar var givaren sitter. det kanske helt enkelt var tillräckligt varmt vid pumpen (den står inomhus). Alltså ingen människa vill ju ha 30 gr
varmt inomhus men jag ville kolla radiatorerna. Om jag skall ha mer radyta så kan jag sätta dit 1 rad i vardagsrummet för där är det inget.Har ändå klarat mig skapligt på c.a 45gr framledning (elpanna)
« Svar #7 skrivet: 24 juli 2009, 22:04:09 »
http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?sid=516&lang=sv&action=artikel&cat=7&id=36&artlang=sv
Rumbör tror jag bara är en "fiktiv" siffra, ett referensvärde, som relaterar till kurvlutning och utetemp, har du inte köpt till en "extra" rumsgivare så finns det ingen givare.
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #8 skrivet: 24 juli 2009, 22:15:48 »
Ok. Jag kanske stirrar mig blind på siffror och tillskriver värmepumpen alltför stor intelligens! Däremot ska jag skaffa innegivare.
Det blir lite knöligt med innställningar såhär på sommaren,får väl vänta på kallare väder. Men det är absolut ingen brådska!
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #9 skrivet: 25 juli 2009, 09:03:05 »
Det borde inte alls få heta rumbör eftersom det inte har något med faktisk innetemperatur att göra. Rumbör parallellförskjuter bara kurvan(framlednings-temp) upp eller ner, där ett rumbör på 20 motsvarar 0 i parallell förskjutning. Om du sedan kopplar till en innegivare så blir det ännu konstigare, då sätts rumbör till samma värde som den önskade innetemperaturen. Vilket gör att du inte kan parallell förskjuta kurvan längre. Man får helt enkelt den parallell förskjutning som den önskade innetemperaturen ger.
Exempel: Jag kör idag med kurva 30 som är en kompromiss, den kurvan är för kall när det är -30 ute och för varm när det är plusgrader ute. Jag skulle behöva ungefär kurva 34-36 för att få rätt branthet på kurvan. Men då får jag på tok för varmt inne. Skall jag då justerar ner kurvan(parallellförskjuta) så måste jag sätta rumbör till c:a 17-18 grader. Det går säkert utmärkt om man inte har en innegivare. Men kopplar jag in innegivaren så kraschar allt. Jag kan ju inte sätta önskad temp på innegivaren till 17-18 för då kommer den att kompensera för över temp hela tiden. Och sätter jag den till verklig önskad innetemp på 20,5 grader så förstör höjden på min framledningskurva.
Så den vinter som har gått har jag fått skruva upp kurvan när det har varit riktigt kallt, och skruva ner den under våren när det har varit varmare. Vintern som kommer tror jag att skall testa att koppla ur innegivaren helt och istället ställa in rätt höjd och lutning på kurvan. Så får jag utvärdera senare vilket som fungerar bäst.
Detta är en stor miss av Thermia som de dessutom vägrar erkänna.
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #10 skrivet: 25 juli 2009, 10:25:02 »
Thermia/Nibe har inte den bästa regleringen, men byter man orginalrumsgivaren mot funktionen sänkning....så är den helt okey. Niben är dock lite bättre än Thermia, genom att man kan justera parallellförskutning i steg om ett, medan Thermia har i steg om tre. Med tre steg är det svårt att anpassa värmekurvan till effektbehovet, precis som heddan beskriver.
Genom att man då kan ansluta trådlösa rumsgivare, så finns det heller inte någon ursäkt att ansluta den.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=15197.0
Det ska bli intessant att se om Nibe har gjort någon förändring i reglerningen på deras nya värmepump, eller om det endast är displayen som har fått en ansiktslyftning.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #11 skrivet: 25 juli 2009, 14:24:21 »
Skulle haft fler brytpunkter på kurvan, då den ej skall vara linjär, brukar ha som riktvärde att 3gr på framledning ger 1gr inomhus ca, och de flesta rad.system bygger på framledningstemp samt utetemp, och nån form av "husinställning" som säger husets k-värde, riktvärdet brukar vara runt 35gr vid 0gr utomhus.
/A.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #12 skrivet: 25 juli 2009, 15:49:34 »
/A.
Värmeförlusterna är linjära, så länge utetemperaturförändringen inte är allt för snabb d.v.s. nollpunkten i väggar, tak och golv är inte i paritet med skillnaden mellan ute/innetemp.
3° högre framledning ger ~2° högre rumstemp. Med 35° framledning vid ±0°, räcker det med ~1,2° för att höja rumstemp 1°.
Det är inte enbart husets u-värde som påverkar värmekurvan. Det är även varmvattenladdningar och läckage/ventilationsförluster. Läckage/ventilationsförlusterna är linjär med deltaT ute/inne, oberoende på snabbhet i temperaturförändringar.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #13 skrivet: 25 juli 2009, 20:15:55 »
<Lexus>Du skriver att Niben är något bättre för att den går att ställa i steg om 1 istället för 3. Men visst är Nibes parallell förskjutning av kurvan också helt oberoende av vad du ställer in innegivarens önskad rumstemperatur på?
Det stora problemet med Thermias styrning är att rumbör inte har något alls med önskad rumstemperatur att göra. Och att rumbör sedan likställs med önskad innetemperetur om du har en innegivare, gör att du då förlorar en dimension att justera kurvan på. Du har då bara i praktiken kurva inställningen att skruva på. Att parallell förskjuta kurvan går ju inte längre när du har innegivare.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #14 skrivet: 25 juli 2009, 20:53:13 »
Har man rumsgivare och Thermia så väljer man även hur mycket rumsgivaren ska påverka, om jag inte mins fel från 0 till 4 eller 5. Jag orkar inte gå och kolla
  • Dot gäster: 1944
