(Moderator:
En- och tvårörssystem, vilket är att föredra ?
Ämne: En- och tvårörssystem, vilket är att föredra ? (läst 4163 gånger)
intrestin
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 18
intrestin
24 juli 2009, 14:31:18 »
Hej, nu behöver jag hjälp ang en- och tvårörssystem. Vilket är att föredra när vi ska sätta in radiatorer, ca 3 - 5 element per slinga ?
Uppvärmning/varmvatten är tänkt att solfångare typ Sfinx ska få ta vår, sommar o höst så långt de orkar, kopplat till acc.tank. Sen vill vi också elda så småningom. När kassan tillåter inköp av en bra panna. Nu eldar vi i köksspis/Lohberger som komplement.
En värmepump är också ett alternativ.
Huset är en timring fr 1800-talet m övervåning ingen källare, renoverat till viss del med elvärme. Golven vill vi helst inte öppna utan det blir väl att gå genom väggar, köksskåp mm med synliga rör, eller hur ?
För att krångla till det ytterligare så är vi två familjer vägg i vägg som tänker ha samma system. Huset är ca 18 m långt o 8.80 brett.
Nästa fråga, hur långt är det vettigt att dra en kulvert utan allt för stora förluster ? Hur grova kopparrör bör man ha för det ev flödet ?
Kom med tips, alla tips är välkomna för att sätta igång tankeverksamheten !
mvh
intrestin
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: En- och tvårörssystem, vilket är att föredra ?
Svar #1 skrivet:
24 juli 2009, 21:17:01 »
Du skall definitivt sätta in tvårörssystem, allt annat är idag helt vansinnigt.
De flesta miljövänliga alternativen för uppvärmning ger klart bäst verkningsgrad vid låga temperaturer, vilket ett tvårörssytem klarar bättre (billigare) än ett enrörsystem.
På ett så stort hus tycker jag inte att ni skall slösa tid, pengar och arbete på att elda alls, sätt in en rejäl jord eller bergvärmepump - ni kan inte hitta ett billigare alternativ idag.
Om ni verkligen vill minimera era inköp av energi kan komplettering med solfångare vara ett alternativ, men har du redan värmepump blir payoff-tiden rätt lång.
Även om ni har "gratis ved" så blir det billigare med värmepump, sälj veden och köp el för pengarna, och för det som blir över kan ni köpa nåt kul för, varför inte en pool?
www.poolforum.se
En kulvert tappar ca 12-18 W/meter, och skall du dra även tappvar5mvatten i kulverten så innebär det att det kan ta väldigt lång tid innan varmvattnet når tappstället.
En värmepump placerad centralt i huset är vad jag skulle rekommendera.
Om ni trots allt väljer kulvertalternativet, sätt in varmvattencirkulation (du cirkulerar tappvarmvattnet i kulverten så att det alltid finns varmt vatten nära tappställena).
Det kostar en del, men ger dig mycket bättre tappvarmvattenkomfort, och en bättre livskvalitet.
Finns det nåt värre än att stå och vänta på varmvatten...
Senast ändrad: 24 juli 2009, 21:20:08 av Rickard
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #2 skrivet:
24 juli 2009, 22:22:22 »
Eller än bättre sätt en liten (80 l) el VVB inne i huset som "matas" med varmvatten från värmepumpen
BiggerDigger
Antal inlägg: 985
Karma +2/-2
vedeldare
BiggerDigger
Svar #3 skrivet:
24 juli 2009, 23:10:21 »
Har man tid att elda, så är en vedpanna gott att ha, kan tänka mig att ni har rätt dåligt med isolering. Har ni tiden, och gratis/billlig ved så gå för en vedpanna med rejäla acktankar som huvudvärmare. Fixa en modärn styrning, och stöddiga element, så kan ni köra elementen på låg värme, och få ut mer från acktankarna innan de måste laddas på igen.
Toppade med 557kw/h i januari, då har jag ved, men kör ett el-element på toaletten på andra vången(och en jäkla massa lampor som lyste). Hur mycke el gjorde ni som har värme pump åt med i januari då?
Senast ändrad: 24 juli 2009, 23:23:43 av BiggerDigger
digitalrobert
Antal inlägg: 1220
Karma +2/-11
digitalrobert
Svar #4 skrivet:
25 juli 2009, 01:09:53 »
Totalt 1300 fällda, hemkörda, sågade, klyvda, inburna kwh utan biprodukter i form av sot och aska.
siby
Expert på värmepump
Stad/land: Timrå
Antal inlägg: 313
Jag älskar HD och värmepumpar!
siby
Svar #5 skrivet:
25 juli 2009, 07:54:53 »
Totalt 1279 kWh i januari. Thumbsup Utan minsta ansträngning
MVH SIBY
Thermia Diplomat 8 170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
Jag saknar min kamin...ibland
nic2
Svar #6 skrivet:
25 juli 2009, 19:04:37 »
Januari drog totalt 1346kWh.
intrestin
Antal inlägg: 18
intrestin
Svar #7 skrivet:
25 juli 2009, 21:34:53 »
Tack för svar på min fråga ...
Vilken typ av rör för värmeledning använder proffsen idag i tvårörssystem både synliga och under golv ? Om VP blir aktuell vad bör man ha för dim ?
När det gäller VP till huset så kanske jag skulle nämna att vi har också ett garage/verkstad 140 m2 som borde ingå i värmeprojektet, ligger ca 50 m fr huset, nu uppvärmt med elpanna o golvvärme, 20 cm isolering under golv...Enl sonen så ryms ingen VP där, men det har vi inte talat färdigt om.
Då uppkommer ju fler frågor kring det här med värmepump och då det finns en sådan länk fortsätter jag där.
mvh intrestin
digitalrobert
Antal inlägg: 1220
Karma +2/-11
digitalrobert
Svar #8 skrivet:
27 juli 2009, 22:24:07 »
Använd pex rör-i-rör vid dold dragning och blanda inte systemdelar från olika tillverkare, ex på tillverkare är Uponor Wirsbo och Roth.
Vid synlig dragning är nog vita målade rör vanligast, finns färdigmålade att köpa. Om du vill glänsa lite extra använder du förkromade rör
Vad gäller rördimensioner så har Rickard knåpat ihop en bra lathund:
http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?sid=516&lang=sv&action=artikel&cat=7&id=40&artlang=sv
(Moderator:
gäster: 1809
användare: 7
krambriw
sharkey
EvertL
micke_011
Börje__
JoA
wofflan
