Författare Ämne: Docka luft/vatten med nibe 310P?  (läst 6624 gånger)
Utloggad Fjell
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 24 juli 2009, 12:39:19 »
Hejsan!
Vill sänka vår el förbrukning och söker nu lite tips då jag själv har dålig koll på vad som kan löna sig.
Bor i ett hus ifrån 2007 på 178m2, 1 1/2plans. Bottenvåningen är på 113m2 med vattenburen golvvärme kopplad till en nibe fighter 310p. Öv på 65m2 är uppvärmd med direkt el. 1st 1000w och 2st 800w element. Vi förbrukar ca 21.000kwh. Har inga rumsgivare till niben.
Det jag nu funderar över är om jag ska koppla in en l/v pump till niben. Skulle det löna sig? Eller ska man kanske sätta in en luft/luft pump på öv? Har en öppen planlösning och tycker att undervåningen värmer upp öv ganska så bra.
Mycket tacksam för alla tips då jag känner att jag är helt nollställd inom detta område!
  • Antal inlägg: 36650
SV: Docka luft/vatten med nibe 310P?
« Svar #1 skrivet: 24 juli 2009, 21:27:26 »
Jag tror det är svårt att försvara en investering både av luft/vattenvärmepump och luft/luftvärmepump i ett hus med en väl fungerande frånluftsvärmepump.
Luft/luftvärmepumpen kommer inte till sin rätt i ett frånluftsventilerat hus, värmen åker från det kallaste rummet till det varmaste och ut via frånluftsvärmepumpen, och detta gör att besparingen inte blir lika stor som i ett självdrags eller FTX-ventilerat hus, där värmen sprids jämnare.
Hur luft/vatten-värmepump dockad till en 310P fungerar vet jag för lite om för att kunna uttala mig, men jag har svårt att tro att ni kan få till en kalkyl som lönar sig inom 10 år.
I dina kläder skulle jag istället satsa pengarna på att minimera hushållselen.
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #2 skrivet: 25 juli 2009, 06:42:13 »
Jag tror däremot att en liten billig LLVP på övervåningen vore en idé. Som bonus kan du kyla med den på sommaren.
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
« Svar #3 skrivet: 25 juli 2009, 06:50:40 »
Finns nån pdf på Nibes hemsida om hur man dockar en luft/vatten till 310P. Det som behövs förutom pumpen är en reglerenhet för 10 000kr om jag minns rätt.
Precis som Rickard säger så tror jag det kommer ta lång tid att tjäna in den investeringen... Går radiatorerna på övervåningen mycket eller klarar sig huset i stort sett helt på vad som stiger upp från undervåningen?
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 25 juli 2009, 10:37:45 »
21000kWh/år tyder ändå på att 310P får gå en hel del på elpatronen.
Med en rejäl luftvärmepump placerad i trapphuset så att den kommer åt båda våningarna så tror jag du kan blockera elpatronen i 310P, samt ställa in en väldigt låg värme till golven så de inte känns kalla.
Jag tror även att 310P prioriterar varmvatten, så då borde det funka så att om mycket varmvatten behövs så sjunker tempen på golvet, men då varvar luftvärmepumpen upp och kompenserar detta.
Jag gissar att du kan komma ner i ca 15000kWh/år om inte hushållselen är mer än ca 7000kWh, och om inte huset bor i norrland.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #5 skrivet: 26 juli 2009, 01:03:26 »
Hej Fjell!
Jag har precis som du vattenburen golvvärme på bottenvåningen samt elradiatorer på övervåningen. Hade förut en trasig frånluftsvärmepump (=elpanna) och hade då en total elförbrukning på 23000kWh på ett år. Installerade en luft/luft-värmepump i november 2008, samt en IVT490 frånluftsvärmepump i Januari 2009. Har sänkt min förbrukning rejält efter det. Nu har jag ju inte haft värmepumparna i ett helt år men det ser ut som att jag kommer hamna på en årsförbrukning av ca 12000kWh. Har i så fall alltså sänkt förbrukningen med
ca 11000kWh (den senaste vintern var dessutom en betydlig kallare vinter än föregående). Om man antar att frånluftsvärmepumpen sänker årsförbrukningen med ca 7000kWh (tagit från min offert från IVT) så har jag ju då alltså lyckats sänka förbrukningen med ca 4000kWh ytterligare per år genom att komplettera med luft/luft-värmepumpen.
Sedan blir väl en lösning med en luft/vatten-värmepump förstås lite bättre avseende komforten, man slipper ju flåset och ljudet från luft/luft-värmepumpens innerdel. Fast å andra sidan blir det nog även dyrare.
Har du förresten kollat så att din frånluftsvärmepump fungerar som den ska? Tycker att du ligger lite väl högt i förbrukning med tanke på att du har ett så pass nybbygt hus. Du har ju nästan lika hög förbrukning som jag hade när jag körde min förra flvp som elpanna. Du har ju iofs lite större hus än mig, och jag vet ju inte var i sverige du bor. Bara en tanke som slog mig.
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad Fjell
  • Antal inlägg: 2
« Svar #6 skrivet: 26 juli 2009, 08:41:19 »
tack för bra tankar! Någon l/l pump att rekommendera?
tycker att niben verkar sköta sig bra ändå, ser sällan att elpatronen får hoppa in. men jag tycker också att vi ligger väl högt med el förbrukningen. vi bor i Stockholm där vi inte får allt för kalla vintrar.
finns det något sätt att räkna på vilken minskning de olika alternativen (l/v & l/l) kan ge för minskning? då kan jag ju mer utesluta alternativ kopplade till installations kostnad.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
« Svar #7 skrivet: 26 juli 2009, 08:51:40 »
Jag har nyligen installerat en 310 i en mindre nybyggd villa. Inför köp/installation talade jag med Nibes telfonsupport om möjligheten/förtjänsten med dock av en 2o25-6.
"Det är ju fullt möjligt, men svårt att ekonomiskt räkna hem lv-tillägget"......var slutsatsen efter samtalet.
Ring gärna Nibe...
Utloggad SkaneErik
  • Antal inlägg: 381
« Svar #8 skrivet: 27 juli 2009, 18:58:10 »
2
Måste rätta dig här, i sin idioti har inte 310P varmvattenprioritering. Hade den haft det hade ju en kompletterande luft/luft varit perfekt.
Utloggad Heiho
  • Antal inlägg: 181
  • Är man dryg räcker man längre!
« Svar #9 skrivet: 03 augusti 2009, 22:13:18 »
Du kan ju alltid kasta ut din frånluftare, sätta in en bergvärmepump med frånluftsmodul (för att behålla ventilationen och ta vara på frånluftsvärmen) komplettera med fläktkonvektorer för både värme och kyla.
Då får du en heltäckande anläggning.
Läs mer på Thermia.se till exempel
