Författare Ämne: 2 hus med var sin vp delar på samma hål.  (läst 1627 gånger)
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« skrivet: 08 mars 2005, 12:56:23 »
Ett rejält oväsen därute 100 meter längre bort, ett välbekant ljud.  Man borrar ett 200 meters hål   Två  radhus ska dela hålet, de ska installera var sin VP.  Oljepannorna är från 1964  Oljeförbrukningen  drygt 1,5 m3 , i gavelhusen mera.
Intressant tanke att dela på hålet om energiåtgången är tillräckligt liten.
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: 2 hus med var sin vp delar på samma hål.
« Svar #1 skrivet: 08 mars 2005, 13:03:57 »
Vet två familjer i närheten som har det... strypningen sitter i ett av garagen... såna här lösningar måste oftast strypas pga av olika avstånd..
Dom är inte så sams nu, den ena ströp åt sig stordelen av vattnet.  :o
Grannens elförbrukning for upp i vädret!! när det kollades av inst konsttaterades detta... dom flesta på vårt jordklot är tyvärr "sig själv närmast".
men visst helt ok lösning... funkar visst bara man samsas om vattnet.
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 08 mars 2005, 16:21:53 »
Verkar lika smart som att dela fru eller så, om båda blir VP-freaks (som vi) lär de aldrig bli sams igen... studs
  • Dot gäster: 2171
