Författare Ämne: Kombinera vp med vedpanna?  (läst 1721 gånger)
Utloggad linton
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 22 juli 2009, 22:12:49 »
Hej. Är i startgroparna med att gräva ner markslang ca 450-500m för att sedan koppla in en vp, det står mellan Nibe eller ctc. Förslag mottages tacksamt. Har idag en väl fungerande vedpanna med ack-tank på ca 1000 l med inbyggd varmvattenberedare. Nu till funderingen, skall man och kan man ha kvar vedpannan för stödeldning kalla dagar och då koppla vpn till ack-tanken? Eller ska man skippa vedpannan och bara köra vp. Det verkar finnas många erfarenheter här på forumet, och jag tar tacksamt emot alla tips på både val av pump och val av installation.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Kombinera vp med vedpanna?
« Svar #1 skrivet: 23 juli 2009, 07:02:07 »
Så här rekommenderar Nibe:
http://www.nibeonline.com/pdf/M10202-3.pdf
DVS avstängningsventiler mot befintlig anläggning så du kan ha den i reserv.
  • Dot gäster: 1935
