Hur mycket sjunker er tappvarmvattentemperatur/timma?
Ämne: Hur mycket sjunker er tappvarmvattentemperatur/timma? (läst 3687 gånger)
mickemolle
Expert på värmepump
Antal inlägg: 280
mickemolle
22 juli 2009, 19:56:24 »
funderar just nu på en del om tappvarmvattnet (finns inte mycket annat att pula med under sommartid som nybliven vp ägare)
Jag har en liten fråga som kanske inte är alldeles enkel att svara på men jag undrar om ni har någon koll på hur mycket er tappvarmvattentemperatur sjunker / timma? Förutsatt då att man inte tar något tappvatten givetvis.
Mickemolle
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4505
Karma +6/-0
tipo874
SV: Hur mycket sjunker er tappvarmvattentemperatur/timma?
22 juli 2009, 20:05:52 »
2,2° på 9 timmar.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
mickemolle
Expert på värmepump
Antal inlägg: 280
mickemolle
22 juli 2009, 21:58:56 »
intern beredare?
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4505
Karma +6/-0
tipo874
22 juli 2009, 22:00:01 »
Nej, extern 300 liters.
38x2m
2
mickemolle
Expert på värmepump
Antal inlägg: 280
mickemolle
22 juli 2009, 22:02:50 »
När du laddat din beredare sjunker tempen då några grader ganska snabbt pga mantelvattnet värmer beredarvattnet och tempgivaren sitter i manteln?
MickeMolle
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4505
Karma +6/-0
tipo874
23 juli 2009, 05:07:45 »
1) Min beredare är inte en mantelberedare (värms via slinga)
2) Givarna sitter i dykrör in i vattenförrådet
3) Tempen sjunker inte snabbt efter laddning
38x2m
2
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
23 juli 2009, 07:29:21 »
Ja Tipo är nog nära, Vår är ganska ny och håller varmt väldigt länge när den är avstängd.
/A.
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
23 juli 2009, 09:18:42 »
I min sjunker tempen 2 grader på ca 5 timmar om inget tappas, det är en inbyggd TWS (omvänd slingberedare).
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4505
Karma +6/-0
tipo874
Svar #8 skrivet:
23 juli 2009, 23:12:47 »
För att förtydliga är min Stiebel-Eltron-beredare av samma typ som kockens, dvs slingan värmer ett 290 liters förråd av tappvarmvatten.
38x2m
2
Elmer
Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
Antal inlägg: 824
Elmer
Svar #9 skrivet:
24 juli 2009, 02:41:50 »
Har ingen extern VVB, men om du besöker länken nedan kan du se hur mina temperaturer ser ut.
/Micke
http://thdata.no-ip.com/elm/Stor%2024%20Timmar.htm
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning:
http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
gäster: 1964
användare: 2
mikaelkorhonen
Mike
