Författare Ämne: Konvektorbandsradiatorer och bergvärme  (läst 4735 gånger)
Utloggad Longfinger
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 22 juli 2009, 11:31:47 »
Avser att installera bergvärme i vår villa om 2x117m2. Ursprunglig uppvärmning är vattenburen el med konvektorbandsradiatorer (Autothermsystem). Alltså enrörsslingor separata för mark- resp källarvåning med endast c:a 40l cirkulerande vatten i systemet. I stan (Skellefteå) finns ett fåtral hus med samma värmesystem och endast några enstaka har konverterat till bergvärme. Är tydligen inte helt okomplicerat pga behovet av hög temperatur på vattnet i slingan. Detta ska dock IVT-s HT plus klara enl den leverantör vi anlitat. Någon som har erfarenhet av bergvärmeinstallation till ett sånt här system? Synpunkter? Råd?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Konvektorbandsradiatorer och bergvärme
« Svar #1 skrivet: 22 juli 2009, 11:51:41 »
Konvektorbandsradiatorer? Vad är det?
Att det är ett enrörsystem spelar ingen roll, det är värmeavgivningen på dina radiatorer som är intressant.
Kan du peka ut dina radiatorer med en webb-adress eller bifoga en bild, så är det lättare att hjälpa dig.
Din installatör är tuff som kan påstå att det ska fungera, då de knappast har räknat ut effekten från dina radiatorer. I så fall hade du inte frågat om råd här.
  • Antal inlägg: 31227
« Svar #2 skrivet: 22 juli 2009, 15:11:02 »
Oavsett så är det väldigt lite vatten i systemet så en volymtank vore nog inte fel.
Utloggad Longfinger
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 22 juli 2009, 16:09:08 »
Vet inte om jag använder korrekt benämning men vad jag avser är radiatorer som utgörs av veckade aluminiumprofiler som monteras på ett kopparrör. Längden avpassas efter rummets volym. Röret det monteras på är en del av en enkel slinga. Installatonen (och husbygget) utfördes 1978. Systemet var inte vanligt i Sverige då (heller) men vanligare i Finland. Har fungerat mycket bra, är förhållandevis energisnålt och ger en skön värme, ger minimal strålvärme. Vill inte byta mot vanliga vattenradiatorer. Bifogar bild. Har förstått att det snarare är frånledningstemperaturen än framledningstemperaturen på vattnet som kan bli problematisk. Vi har idag 70 gr framledningstemperatur och ska kunna få 65 gr m IVT HT Plus enl uppgift. Har svårt att tro att den skillnaden ska ha någon betydelse för värmen i huset. Tack för tanken om volymtank, ska ta upp det med installatören.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #4 skrivet: 22 juli 2009, 17:08:41 »
Kollade upp en liknande amerikansk produkt för ett halvår sedan. De gav 300 watt per meter vid 60° på framledningen.
Om dessa är jämförbara med dina, så behöver du 30 meter totalt.
Utloggad martinei
  • Antal inlägg: 127
« Svar #5 skrivet: 28 juli 2009, 14:48:31 »
Kör du ut 70grader när det är kallast? Tänk på att även om värmepumpen klarar att göra 65 grader, Så är den mycket mer ekonomisk om du får ner temperaturen.
Mvh
Martin
Thermia Atria8 optimum. Gullringhus(1985)140+40m2 Ettrörsystem. värmeåtervinning (Flexit sl4r)
  • Dot gäster: 1424
