Författare Ämne: Vilken värmepump?  (läst 1248 gånger)
Utloggad toaeb
  • Antal inlägg: 1
Vilken värmepump?
« skrivet: 08 mars 2005, 12:45:23 »
Vi har precis köpt nytt radhus och jag undrar hur jag kan förbättra värmeekonomin...
Det är ett 1 1/2 plans hus med vattenburen golvvärme på bottenvåningen med 5 cm isolering under och någon spånskiva med folie på. Detta drivs med en liten elpanna. På övervåningen sitter det elradiatorer. Varmvatten har en egen elberedare i andra ändan av huset vilket kanske försvårar installationen av en frånluftvärmepump. Ventilationen är av typen mekanisk till och frånluft.
Har funderat en del på luft vatten, har någon några andra bra tips eller erfarenheter av luft/vatten.
Huset är 140 m2 och drar idag ca 28 000 kwh inkl hushållsel.
  • Dot gäster: 2225
