Författare Ämne: Bergvärme eller jordvärme  (läst 11396 gånger)
Utloggad urbanw
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 21 juli 2009, 22:01:02 »
Är på gång att bygga hus och har letat efter fördelar och nackdelar med bergvärme mot jordvärme.. är ny på sidan och måste säga att man blir imponerad av idéerna på vissa håll..
Vårt hus i Umeå kommer att bli ca 230m2 + dubbelgarage med förråd, tomten är ca 3000m2 åkermark vilket ger gott om plats för att lägga jordvärme MEN, har hört lite rykten om att det inte går att kyla huset, sommartid med jordvärme vilket jag inte förstår.
Ner till berget är det ca 45 meter vilket gör att bergvärme blir ganska dyrt men det går att få in i kalkylen om man pressar lite.
Med andra ord, fördelar och nackdelar med bergvärme mot jordvärme?
Är det något annat man ska tänka på med vvs vid en nybyggnation?
Hoppas på lite hjälp
Urban
  • Antal inlägg: 31282
SV: Bergvärme eller jordvärme
« Svar #1 skrivet: 22 juli 2009, 09:30:00 »
Jordvärme är att föredra rent kostnadsmässigt och det är lika effektivt att värma huset med på vintern som bergvärme. Men jorden värms upp till 10-15 ºC på sommaren vilket gör att det funkar sämre för frikyla jämfört med en borra som håller ca 7 ºC på sommaren.
Kommer huset ha stora fönsterytor mot söder?
I så fall så ska du nog fundera på bergvärme + frikyla.
Med normala fönster så kan du säkert klara dig långt med markiser eller persienner.
I övrigt, om du ska ha radiatorer så dimensionera dessa rejält. Ju fetare radiatorer ju mer pengar sparar en värmepump.
« Senast ändrad: 22 juli 2009, 09:35:43 av Carl N »
Utloggad nyland
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 73
« Svar #2 skrivet: 22 juli 2009, 20:23:17 »
Tänk efter.... är det verkligen så många dagar per sommar man behöver kyla....? ;)
CTC Ecoheat 10,5_v3.ca 750m slang
Timmerhus ca 220 kvm  utanför Östersund
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #3 skrivet: 22 juli 2009, 21:59:23 »
Japp.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #4 skrivet: 23 juli 2009, 07:32:41 »
Bor i Holmsund, 1,5mil öster om Umeå, vädra funkar bra dessa dagar det är varmt, blri varmt på övre plan, men inte över 26gr, vädrar man på kvällen så sjunker tempen fort.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #5 skrivet: 23 juli 2009, 08:40:42 »
Jag kör med frikyla och jordvärme, och det fungerar, men ger naturligvis kanske bara hälften så mycket kyla som bergvärmen skulle gjort.
Överdimensionera alltså kylelementen om du väljer jordvärme.
I övrigt anser jag att den enda fördelen med bergvärme är att du inte prider ut kollektorn på så stor yta, vem vet när nån annan vill bygga eller gräva, t.ex. avlopp eller vatten, eller bredband just där du lagt jordvärmekollektorn...
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #6 skrivet: 23 juli 2009, 22:01:56 »
Förhoppningsvis äger han marken där han lägger kollektorn så då får han väl bestämma om någon annan skall få bygga eller gräva där i framtiden.
Jag skulle ha valt jordvärmealternativet. Det är billigare och kan rent av vara effektivare här uppe i norr där vi har ett rejält snötäcke på vintern. Och eftersom det är så mycket billigare så kan man överdimensionera ganska rejält för eventuella framtida större behov.
Dessutom så kan man oftast göra delar av eller hela jordvärmeförläggningen själv, vilket gör det ännu billigare.
Det är inte många nätter som det är över 20 ºC ute under sommaren så att hänga upp sig på att frikyla inte blir lika effektivt med jordvärme känns bara dumt. Vi har fönstrena på vid gavel och nog kan det var 25-26 grader inne på dagen men det sjunker snabbt på kvällen. Jag tror inte det har varit varmare än 20 grader i sovrummet en enda natt än denna sommar.
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad urbanw
  • Antal inlägg: 2
« Svar #7 skrivet: 25 juli 2009, 11:01:47 »
Tack för bra svar.. det känns som om jordvärme är det som gäller.
över-dimensionera elementen, det är en bra tanke, hur går det med golvvärmen där nere? funkar det att kyla med golv-värmeslingorna?
Vi äger tomten på 3000m2 så det borde räcka att gräva ner slagen på, svaret på nästa fråga är också att det blir ganska stora fönsterytor, men främst mot öster och lite mindre mot väst.
Vilket system skulle ni rekommendera idag? det finns många och alla är bäst i test känns det som..
Tack
Urban
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #8 skrivet: 25 juli 2009, 13:50:05 »
Kyla i golv är ingen höjdare, golven blir kalla och över knähöjd blir det varmt. Kall luft är mycket tyngre än varm luft och den varma och kalla blandar sig inte utan ordentlig "omrörning". Det kan även bli kondensutfällning under tex. mattor. Kyla från ett konvektorelement som med hjälp av en fläkt blandar luften fungerar bra, eller kyl element som "hängs" i tak så att kylan får falla ned och på vägen blandas med den varma rumslufen
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #9 skrivet: 25 juli 2009, 13:57:49 »
Det finns ju innertak som ser ut som golvvärmesystem, och de bör ge bra med kyla när köldbäraren har hög temp.
Ljudlöst och naturligtvis med daggpunktstyrning.
« Svar #10 skrivet: 25 juli 2009, 16:12:28 »
Tack
Urban
Ta in offerter på flera olika märken och installatörer och jämför. Kvaliteten på installatören är viktigare än märket på VP:n.
