Författare Ämne: VP till nyinredd vind  (läst 1881 gånger)
Utloggad Clifton
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 21 juli 2009, 18:44:56 »
har sökt igenom forumet efter lämplig tråd men inte kunnat hitta något som svar till mitt problem.
Jag har precis lyft takstolar, isolerat och "balkat" av vinden så att det nu ska bli vår sovrum. Ytan (för fastighetsdeklaration är ca 20kvm) men i och med att det är slutande tak så är den verkliga ytan runt 35-45kvm. Takhöjd är ju som högst vid nocken ca 3,5 meter och ner till ett par decimeter längst ned där golv möter tak.
Jag måste ha en värmekälla där uppe och har funderat på golvvärme, oljefyllt el element och luft/luft värmepump. Vi har varit mest inne på golvärme, men det är en kostnad på ca 4000kr, tyvärr måste jag nog komplettera det med en AC under sommarmånaderna.
Därför bör väl en VP passa våre behov. Jag vet att jag nog aldrig kommer att kunna räkna hem kostnaden rent ekonomiskt, men komforten är ju av betydelse också då det är vårt sovrum.
Frågan är, vad har forumet för förslag på en tyst och bra VP för relativt små utrymmen?
Jag undviker nog helst dom allra sämsta no-name maskinerna.
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
SV: VP till nyinredd vind
« Svar #1 skrivet: 21 juli 2009, 20:12:55 »
Hei
Jeg bruker Mitsubishi Electric FD-25 VABH som aircondition i 2.etasjen der jeg har mine soverom (4 stk) + 1 gjesterom. Maskinen er stille, kjøler godt og hva jeg har hørt av andre så er det veeeldig lite feil
på denne modellen. Men det finnes jo flere ME-modeller som kan passe ditt behov.
Synes den er stille i drift og det er jo viktig når man skal sove...
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 21 juli 2009, 20:48:06 »
Hej Clifton och välkommen till forumet! Thumbsup  Eftersom Pumpemontør ger dig en konkret rekommendation så får jag väl kontra med en också då. ;)
Jag tycker att du på denna ganska begränsade yta skall satsa på t.ex en Toshiba RAS 10:a istället, och du kan gärna välja den lite billigare SKVP-E-modellen. RAS 10:an klarar då också en effektiv drift även vid låga värmebehov eftersom den kan gå ned till en lägsta värmeavgivning på ca 600 watt och då med en elförbrukning på endast ca 120 watt utan att den går i off-läge. Detta medans Mitsubishi Electric FD-25 VABH som en jämförelse kan gå ned till en lägsta värmeavgivning på ca 1500 watt och då en elförbrukning på ca 300-350 watt istället, så den pumpen är då mkt mera lämpad för ytor med ett klart mkt större värmebehov isf.
När det sen gäller kylningen (AC-körningen) så är det självfallet inga problem alls att fixa detta vare sig för Mitsubishin eller Toshiban i ditt fall här. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 21 juli 2009, 21:11:00 av Raffen »
« Svar #3 skrivet: 21 juli 2009, 20:59:25 »
Kika på Mitsubishi Elektric GE25 alternativt GE35 beroende på hur mycket kyleffekt ni kan tänkas behöva.
Utloggad Clifton
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 22 juli 2009, 08:22:42 »
Tack för era snabba svar.
Glömde nämna att grannen har också inrett vinden och har använt det som sovrum i drygt ett år nu.
Enligt honom så är hans element på 2500W för litet för rummet under vintertid, och att det går utan AC sommartid, men det är klart påfrestande...
