Författare Ämne: Temperatur och verkningsgrad?  (läst 2276 gånger)
Utloggad Fredde Holmgren
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 21 juli 2009, 12:05:10 »
Min far har grävt ner jordvärmeslang och vill veta om han kan köpa en pump utan inbyggd varmvattenberedare och använda den genomströmningsberedare han redan har i sin 1200l ackumulatortank istället och köra ut 70 från pumpen till ackumulatortanken eller blir det bara dumt? Kom med tips om vad som skulle bli bäst.
« Senast ändrad: 21 juli 2009, 12:14:14 av Fredde Holmgren »
  • Antal inlägg: 31282
SV: Temperatur och verkningsgrad?
« Svar #1 skrivet: 21 juli 2009, 13:41:59 »
Det går max att få ut 60 ºC vatten ur en VP så behövs 70 ºC till genomströmningsberedaren så kommer den inte att funka tillsammans med en VP. Jag skulle nog rekommendera en VP med inbyggd beredare om han har normalt VV-behov.
Man kan använda en tank som volymförstorare men 1200 l är nog lite för mycket. Men skulle han ändå vilja använda den som volymtank (det går kanske att använda övre delen) så kan man dessutom förvärma varmvattnet genom slingan (funkar bäst på vinterhalvåret).
Ett alternativ är att ha den som soltank och förvärma varmvattnet med en solpanel på sommaren, om han tycker det är kul att pula med sånt?
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 21 juli 2009, 18:45:41 »
Jag tror att vad han vill veta är om man förlorar på att köra högre temp ut ur pumpen.
Utloggad nyland
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 73
« Svar #3 skrivet: 21 juli 2009, 19:52:00 »
Ja..
Högre temp = sämre verkningsgrad, vad jag vet iaf
CTC Ecoheat 10,5_v3.ca 750m slang
Timmerhus ca 220 kvm  utanför Östersund
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #4 skrivet: 23 juli 2009, 09:38:29 »
Ja, pumpen går klart sämre vid högre temperaturer.
//Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #5 skrivet: 23 juli 2009, 09:47:59 »
Att värma en så star acktank upp till maxtemp kommer att bli riktigt dyrt, och förmodligen kommer det att ge värmepumpen kort livslängd.
COP när värmepumpen arbetar med 35° varmt vatten är ca 4.5 -5.0 och när den arbetar med 55° varmt vatten runt 3.0.
Alltså minst 30% dyrare, förmodligen ännu dyrare med tanke på att en så stor acktank också har ett stort värmeläckage.
Med en mindre beredare, som inte behöver lika hög temp kommer kostnaderna att bli mycket mindre.
Om han istället sätter acktanken i serie med framledningen till radiatorerna (som en första STOR radiator) kan han koppla kallvattenledningen som fyller på den i värmepumpen inbyggda vvb:n med vatten, han förvärmer då tappvarmvattnet med en riktigt hög COP och behöver inte låta värmepumpen arbeta lika länge med höga temperaturer för att slutvärma tappvarmvattnet.
« Senast ändrad: 23 juli 2009, 09:50:12 av Rickard »
