Författare Ämne: Explosion  (läst 2819 gånger)
Utloggad Hasse21
  • Antal inlägg: 91
Explosion
« skrivet: 21 juli 2009, 08:53:03 »
Är bara lite nyfiken om det är någon annan som råkat ut för samma sak som jag.På lördagskvällen så var jag ute och snickrade på altanen då jag hörde en duns och plåtar som skramlade till.När jag då gick ner i källaren så stank det av köldmedium och minsann hade inte värmepumpen exploderat ,alla plåtar runt den låg huller om buller samt så låg torkfiltret med ena gaveln bortsprängd.Själv har jag aldrig sett dylikt eller hört talas om det.Kan också nämna att vid felsökningen därefter så klickade det till på hp-pressostaten så tydligen har den brutit på hp men ändå inte.......
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Explosion
« Svar #1 skrivet: 21 juli 2009, 10:45:48 »
Tror inte hp har brutit. Om innehållet i torkfiltret faller sönder och täpper till kan det om hp inte fungerar bli så där, på riktiga maskiner hade/har man två hp en automatisk återställd för driften och en lite högre ställd som säkerhetsbrytare. De som nu är oroliga kan känna på rören före och efter torkfiltret, de skall vara lika varma, om inte, ring en kylfirma.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2984
SV: Explosion
« Svar #2 skrivet: 22 juli 2009, 11:33:41 »
En annan möjlighet är ju materialfel eller en dålig svetsfog i torkfiltret, så gaveln har spruckit loss så småningom fastän trycket har legat inom normala gränser. Ta en noggrann titt på hur brottytorna ser ut och lägg gärna upp bilder på dem!
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Hasse21
  • Antal inlägg: 91
SV: Explosion
« Svar #3 skrivet: 22 juli 2009, 21:46:42 »
 Det är inte torkfiltret som satt igen sig ,det låg nämligen torkmedel överallt och såvitt jag kunde se så hade inte kulorna fallit sönder och man brukar kunna se att torkmedlet "geggat" ihop sig vid stopp i filtren och så var inte fallet.Tror att den tokrusat vid en vv-laddning kanske i kombination med ngt matrialfel.Röret från kompressor till vvx har gått ganska varmt kan man lugnt säga och som sagt var så klickade det till på hp när jag tryckte in återställningen.Ska försöka att lägga upp ngr bilder.
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
SV: Explosion
« Svar #4 skrivet: 23 juli 2009, 17:54:26 »
Vad var det för Nibe om man får lov att fråga?
Usch man blir ju änna lite bekymrad om man törs ha en sådan i ens lilla rum där man bland ska stå och mysa med tvättmaskinen...
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: Explosion
« Svar #5 skrivet: 24 juli 2009, 12:09:08 »
När jag skriver att jag tror inte hp har brutit menar jag inte att just hp var deffekt, det kan vara en kontaktor som hp är avsedd att styra.
Det kan givetvis varit stopp i ex-ventilen eller nän annanstans också. Ett stopp kombinerat med frånvaro av hp-brytning tror jag måste till för att få till en explosion. Det är ju inget litet tryck det handlar om.
Står det något om anläggningens beräkningstryck eller provtryck?
En spricka borde ju resultera i köldmediaförlust. Explosion tycker jag visar att anläggningen har hållt ihop till bristningsgränsen, kanske uppemot 70-80 bar. Och då blir det sannolikt varmt på högtryckssidan.
Men detta är vad jag tror, ser fram emot bilderna, jag har heller aldrig sett något sådant, även om jag sprängt rör med en mindre kompressor ( i utbildningssyfte), så är det inte samma sak.
