Författare Ämne: Oljeradiators driftkostnad i standby ?  (läst 6372 gånger)
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
« skrivet: 19 juli 2009, 19:32:33 »
Har nu i våras slagit av alla elementen i huset men kanske ska slå på och ha dem inställda på låg temp så de går in om det skulle bli rejält kallt eller än värre pumpen går sönder (men Panasonic är ju en evighetsmaskin det ;) eller hur Raffen  :D )
Hur mycket kan en oljeradiator dra som bara står på i typ standby med termostaten igång ? måste vara en liten kostnad att ha så över vintern på några radiatorer dvs oljefyllda element
Har 4 stora uppe och 3 stora + 2 små nere
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
SV: Oljeradiators driftkostnad i standby ?
« Svar #1 skrivet: 19 juli 2009, 19:58:11 »
Elelement ( oavsett typ) som står på "standbye" drar i princip inget, det är försumbart och det lilla dom drar kommer huset tillgodo i form av värme. På grund av den relativt stora massa som måste värmas är oljefyllda element lite "dyrare" i drift men även det är i sammanhanget försummbart
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 19 juli 2009, 20:11:59 »
Hej Ravenlord!  Ja jag kan väl bara instämma med Svenske kocken om att elelement som bara står i stand by drar egentligen ingenting förrän termostaten slår till
(med undantag för en ev kontrollampa då isf ;))
Men ställ isf ned termostaterna ordentligt (ca +12-14 ºC) så att elelementen inte tickar igång i onödan utan bara finns till som en nödfallsreserv om något skulle hända med pumpen. Detta eftersom du tjänar allra mest på att i huvudsak bara använda pumpen vid uppvärmningen av huset, sen om det skulle bli så pass kallt att pumpen inte orkar med att värma alla utrymmen alt att det finns utrymmen i huset som pumpen då inte klarar av riktigt så får du givetvis justera upp tempinställningen på de elementtermostater som är aktuella isf. :)
Mvh Raffen.
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #3 skrivet: 19 juli 2009, 22:25:53 »
I förhållande tilll vad för sorts element `? ett el element slukar väl bra mycket mer ström som uppvärmning
eller mena du just att värma upp oljan innan radiatorn ger ifrån sig värme som är något ?
« Svar #4 skrivet: 19 juli 2009, 22:45:28 »
Ju mera "massa" som ska värmas upp dess svårare får termostaten att styra energitillskottet till exakt rätt värde. Det som händer är att temperaturen kommer att pendla för elementet avger sin energi efter det att termostaten tycker att det är bra samt att när mer värme behövs och termostaten slår till kommer temperaturen att sjunka innan elementet hinner bli så varmt att det avger värme.
Där är dom moderna genomströmningselementen helt överlägsna dom har mycket liten"massa" att värma och regerar därför mycket snabbare med mindre svängningar som följd.
Och förstår jag inte riktigt oljefyllda element är väl inget annat än elelement fyllda med olja
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #5 skrivet: 20 juli 2009, 07:24:03 »
Blir jämnare värme med oljefyllda radiatorer, och inte lika mycket på och av, och nej de drar ej mer ström! När termostaten stängt av så håller de värmen mycket längre, men tar längre tid att värma upp.
« Svar #6 skrivet: 20 juli 2009, 08:27:44 »
Se där har du fel, men du kanske jämför moderna oljefyllda element med gamla slutna? Det som fungerar bäst och ger den jämnaste värmen är moderna "genomstömmare" som är dimensionerade till ca 80 Watt/m2 i ett relativt välisolerat hus. Det blir en typ av lågtemperatursystem där radiatorn ALDRIG blir mer än "varm". Värmeavgivningen är betydligt effektivare och eftersom termostaten pulsar ut värmen kommer den att omedelbart känna om temperaturen är den rätta och sluta producera värme, ett oljefylt kommer att fortsätta sin värmeavgivning även sedan rummet har nått inställd temperatur. För att det ska fungera gäller naturligtvis att man använder moderna element med moderna termostater. Den fördel som ett oljefyllt element kan ha är om det används i starkt dammiga lokaler dåvärmespiralen är väl inkappslad och ej kan täckas med damm. Några nackdelar med oljefyllda element är, dubbelt så dyra, tunga, ojämnare temperatur i rummet (pga den större hysteris som kommer av den större massan som måste värmas), det händer (inte ofta men i bland) att dom läcker olja vilket utan tvekan förstör golvet mm.
Mest effektivt ur uppvärmningsynpunkt är om man kan producera exakt den värmeenergi i det ögonblick man behöver, varken mer eller mindre.
Tyvärr är det många som har gått på den braskande reklam som har förekommit genom åren angående oljefylda elements förträfflighet där dom nya oljeelementen har jämförts med gamla slutna elelement.
Utloggad Apan
« Svar #7 skrivet: 20 juli 2009, 08:36:17 »
Har då aldrig hört att de läker olja men, vi har nya oljefyllda element i hela huset, som satt när vi köpte huset, vi har aldrig använt dem, och tror ej att de drar mer ström! Längre tid att värma dem, men den värmen får man igen med längre eftervärme, och sitter externa elektroniska termostater som styr alla element i samma rum, även med nattsänkning mm.
« Svar #8 skrivet: 20 juli 2009, 08:56:22 »
"Problemet" är att sedan termostaten sagt att nu är det nog, kommer elementen att avge mer energi och det kan termostaten inte i förväg räkna ut och det blir ett visst värmeöverskott". Och sedan när termostaten slår till tar det en stund innan dom avger nån värme och temperaturen sjunker under det inställda värdet. Och man får en lite "svajigare" inomhustemperatur än om man har konvektorelement (moderna genomströmmare, som har mycket lite massa att värma och därmed reagerar mycket snabbt). För att kunna jämföra måste man naturligtvis styra elementen med samma typ av styrning.
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #9 skrivet: 20 juli 2009, 12:26:53 »
Jag vet inte vad mina kallsa men inte kan de vara mycket till olja att värma upp i dessa mycket platta radiatorer
iofs använder jag dom inte sedan LL monterades men den korta tid direkt vid inflytt då dom kördes så kan jag inte påstå att det var svajig temp någonstans i huset.
Klart att det helatiden kommer nya snålare bättre saker som de där tocken genomströmningsmakapärena du återkommer till,men det kunde vara värre med rena elslinge element,där kan man snacka av och på och svajig värme + torr otäck värme
Men har iaf fått svar på frågan att det var som jag trodde en extremt liten förbrukning att ha dem på i standby så de går in och värmer om något skulle hända :)
« Svar #10 skrivet: 20 juli 2009, 12:30:15 »
Jag vill bara att andra som tänker köpa elradiatorer tänker två gånger innan dom köper oljefylda. Och för ditt ändamål fungerar dom utmärkt  Thumbsup
