Författare Ämne: Vilken modell ska man välja?  (läst 3795 gånger)
Utloggad Qulo
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 19 juli 2009, 14:20:13 »
Har en sommarstuga på ca 80M2 som jag ska sätta in en luftvärmepump i, tänkte att det kanske behövs en pump med underhållsvärme på vintern.
Jag har fått 2st offertrar, en NE9GKE för 15000:- mont o klart. och en E9HKE för 11445:- mont o klart.
Fick höra utav försäljaren att jag får en lite bättre maskin om jag tar E9HKE för 11445:- , och sätter den på timern när jag inte är i stugan på vintern.
Men sedan när jag är ute på panasonics hemsida får jag se att E9HKE inte är för vårat klimat! försäljaren sa att den är detta.
Är det någon där ute som kan något om detta och även rekomendera vilken maskin man ska ha?
//Qulo
Utloggad Qulo
  • Antal inlägg: 3
SV: Vilken modell ska man välja?
« Svar #1 skrivet: 19 juli 2009, 22:37:04 »
Man skulle enl försäljaren kunna ställa in den på klockslag, men endast ett och samma klockslag per dygn.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #2 skrivet: 20 juli 2009, 18:40:10 »
Ja det är ju bättre än t ex Mitsubishi Electric i vart fall.
1.5 plans villa med källare i Skåne.
Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VABH installerad i april -09 och placerad i min verkstad på ca. 50 kvm.
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Stad/land: Vindeln
  • Antal inlägg: 165
  • Oroa dig inte över morgondagen,för den kommer ändå
« Svar #3 skrivet: 21 juli 2009, 18:22:00 »
Jo man kan ställa den för påslag tex kl 09.00 och den skall slås av kl 22.00,och detta upprepas hela tiden varje dygn.Men tyvärr så slås vp´n inte på igen,om det varit elavbrott,då man kört den på timern.Detta kan ha ändrats på slutet?Men mina gör det inte.
Då det gäller E9HKE,så hittade jag detta på Citvop´s hemsida
"Notera att Nordic Deluxe CE9HKE och CE12HKE är tillverkade exklusivt för den nordiska marknaden, till skillnad från E9HKE och E12HKE som främst är avsedda för kyldrift i södra Europa!"
Och detta på LMG´s hemsida om CE9HKE:
"Modellen är exklusivt tillverkad för drift i Norden och har en rek. värmedrift ner till -15°C"
Har själv ingen erfarenhet av denna maskin,men det finns säkert någon här,som vet mer om den?
/Anders  studs
1.5 plans hus på ca 120kvm byggt 1938(Vindeln/Västerbotten).Uppvärmning:Vattenburen elvärme(Körs nu endast för vv),och en Panasonic E9EKEB monterade 061219 och en NE9JKE-SPP 100330.
Förbrukning:2006:26600kWh,2007:18168kWh,2008:14974kWh,2009:15806kWh
Utloggad Qulo
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 23 juli 2009, 22:10:05 »
Det jag fick höra att skillnaden mellan CE9HKE o E9HKE är en värmekabel, och som är lätt att eftermontera om behov finnes.
« Svar #5 skrivet: 23 juli 2009, 23:20:47 »
Har för mig att det inte är keramiska lager i fläktmotorn på E9HKE samt att den saknar kompressorvärmare.
Värmekabel för bottentråget måste monteras på båda modellerna om nu inte återförsäljaren har monterat dit den själv.
Om det är samma avfrostningsprogram i dom båda kanske någon som säljer E9HKE kan uttala sig om.
E9HKE saknar svenska bruksanvisningar i förpackningen men det har säkert dom som säljer E9HKE tryckt upp och skickat med !!
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #6 skrivet: 24 juli 2009, 07:41:12 »
Om E9HKE kommer utan keramiska lager så blir det en dyr affär för kunden i slutändan.
Dessa täcks inte av Panasonics garantier.
Tomas
Värmepumpsgruppen specialister på värmepmpar med 3 butiker i Stockholm med utställning. 4:e öppnas inom kort i Järfälla.
Bergvärme -  Luft/vatten - Luftvärmepumpar.
« Svar #7 skrivet: 24 juli 2009, 08:28:32 »
För kundernas skull som har köpt E9HKE får dom lita på att försäljaren håller bra garantier  Thumbsup
Har kunden tur så stämmer inte informationen jag har om att det inte är keramiska lager i E9HKE, eller så har dom lyckats förbättra dom icke keramiska så dom slipper strulet
Utloggad Nettovärmepumpar
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 135
  • Nettovärmepumpar
    • www.nettovarmepumpar.se
« Svar #8 skrivet: 24 juli 2009, 17:35:41 »
Parts Change Notice
CS-E9HKEW  2 ARW61G8P30AC har ersatts med L6CBYYYL0011 1, C FAN MOTOR, DC 30W 3PH
Dvs: Inga E9HKE mig veterligen har problem med motorer i innedelar!
Borde kanske vara någon från tidig produktion men ingen har felet som det verkar.
Panasonic har numera bytt ut samtliga motorer och kommer inte att få fel på dessa framöver.
(CB i beteckningen = keramiska lagerkulor)
Tror att samtliga byttes precis när manualen för E9HKE skrevs, ändringen kom strax därefter,
"To be or not to be" Hamlet!
"Do be do be do be" Frank Sinatra!
