Författare Ämne: Alpha-Innotec Væske-Vann VP ersätter en oljefyr ;-)  (läst 37113 gånger)
Utloggad Bidda
  • Vannmann med prosjektsjukan ;-)
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 82
  • Den som har flest prylar när en dør -VINNER!
    • Familiens hemsida
SV: Alpha-Innotec Væske-Vann VP ersätter en oljefyr ;-)
« Svar #30 skrivet: 16 september 2009, 22:13:00 »
Første dag unnagjort med montering:
Etter 45 min var alt ustyr bært inn i rommet.
Så ble tank nivelert opp og isolert, vp'n plassert og rørmontasjen påbegynt. En del arbeid ble utført som ikke er på bilde. ny dag i morgen  Thumbsup
mvh Bidda
Vi har Alpha-InnoTec væske-vann SWC100H/S (10kW) med 200m energibrunn. Montert i september 2009 og erstattet en oljefyr fra 1984 . Hus fra 1972, 180m2 varmes med vannburen varme (radiator og en fancoil), samt varmtvann.
VP - Worklog
Vår Hjemmeside
Byggeprosjekter
  • Antal inlägg: 36646
« Svar #31 skrivet: 17 september 2009, 07:15:25 »
Du är verkligen ett under av nogrannhet Bidda.
Jag tror nog att ytterst få planerar sina projekt så bra som du, hoppas det blir lika bra som vi alla förväntar oss.  Thumbsup
PS. Du har väl inte satt värmepumpen tätt mot väggen?
Se till att den står fritt från väggen med någon mm så att du inte får stomljud i grundmuren.
Utloggad Bidda
  • Antal inlägg: 82
    • Familiens hemsida
« Svar #32 skrivet: 17 september 2009, 08:05:47 »
Takker for positiva ord, Rickard   :)
Det er 8cm klaring til vegg, A-I har medlevert 4 fleksislanger som skal være med å redusere støy ved å dempe vibrasjoner.
I tillegg så er det spesial gummi under vp mot underlag så tror at dette blir bra. Om en timme så er det på'n igjen med mere arbeid.
Det er et firma som heter www.molior.no som står for leveransen/montasje og som jeg har avtale med å kunne bidra selv, jeg får det dermed som jeg vil ha det..... Thumbsup
mvh Bidda
VP - Worklog
Vår Hjemmeside
Byggeprosjekter
Utloggad Bidda
  • Antal inlägg: 82
    • Familiens hemsida
« Svar #33 skrivet: 17 september 2009, 21:58:06 »
Dag 2er ferdg:
Det jobbes og vamesiden er nesten klart, mangler bare en ekspansjonskar.
Mangler bare tur fra vp til tank og det mangler tilkoblingen til brønn.
« Senast ändrad: 19 september 2009, 22:54:42 av Bidda »
mvh Bidda
VP - Worklog
Vår Hjemmeside
Byggeprosjekter
Utloggad Bidda
  • Antal inlägg: 82
    • Familiens hemsida
« Svar #34 skrivet: 19 september 2009, 22:50:37 »
Flere montasje bilder:
mvh Bidda
VP - Worklog
Vår Hjemmeside
Byggeprosjekter
Utloggad Bidda
  • Antal inlägg: 82
    • Familiens hemsida
« Svar #35 skrivet: 19 september 2009, 22:52:24 »
El-koblinger osv i dag, samt klart for å koble vp'n til internett:
mvh Bidda
VP - Worklog
Vår Hjemmeside
Byggeprosjekter
Utloggad Bidda
  • Antal inlägg: 82
    • Familiens hemsida
« Svar #36 skrivet: 21 september 2009, 21:40:30 »
Først kom elektriker for å koble til med 3 kurser. Styrestrøm, drift og elkolbe.
mvh Bidda
VP - Worklog
Vår Hjemmeside
Byggeprosjekter
Utloggad Bidda
  • Antal inlägg: 82
    • Familiens hemsida
« Svar #37 skrivet: 21 september 2009, 21:43:46 »
Så ble det rørmonatsje, legging av Cat6 (Biltema) og tilkobling av CPU'n. I morgen blir det oppstart  ^-^
mvh Bidda
VP - Worklog
Vår Hjemmeside
Byggeprosjekter
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #38 skrivet: 04 oktober 2009, 20:28:28 »
Hur går det med drifttagningen Bidda?
Utloggad Bidda
  • Antal inlägg: 82
    • Familiens hemsida
« Svar #39 skrivet: 04 oktober 2009, 21:35:55 »
Bare bra, takk  Thumbsup
Alt startet og gikk som det skulle, hadde oppfølging en uke etter oppstart og nå er maskinen på mitt nettverk så jeg kan bruke pc til å gjøre justeringer og følge med på driften.
Romstasjon for justering (+/-5 grader) på varmen er satt i drift og fungerer.
mvh Bidda
VP - Worklog
Vår Hjemmeside
Byggeprosjekter
Utloggad Bidda
  • Antal inlägg: 82
    • Familiens hemsida
« Svar #40 skrivet: 04 oktober 2009, 21:39:31 »
Flere bilder fra oppstartsdagen.
mvh Bidda
VP - Worklog
Vår Hjemmeside
Byggeprosjekter
Utloggad Bidda
  • Antal inlägg: 82
    • Familiens hemsida
« Svar #41 skrivet: 04 oktober 2009, 21:42:20 »
Stuereguleringen montert og flaktkonvektor er koblet og justert.
mvh Bidda
VP - Worklog
Vår Hjemmeside
Byggeprosjekter
  • Karma +2/-11
« Svar #42 skrivet: 08 oktober 2009, 21:00:55 »
Grym anläggning.  Thumbsup
« Svar #43 skrivet: 09 oktober 2009, 19:02:23 »
Hur kommer det att gå för din fru/sambo när du dör? (klarar hon alla styrningar)
Har du tänkt på det?  ;)
Utloggad Bidda
  • Antal inlägg: 82
    • Familiens hemsida
« Svar #44 skrivet: 09 oktober 2009, 20:04:24 »
Som min fru akkurat nå sa:  "...jeg flytter før du blir kald i grava"  *roflmao*
« Senast ändrad: 16 oktober 2009, 15:32:24 av Bidda »
mvh Bidda
VP - Worklog
Vår Hjemmeside
Byggeprosjekter
