Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Inbyggda i små hus
Ämne: Inbyggda i små hus (läst 2281 gånger)
RavenLord
Expert på värmepump
Stad/land: Sandviken
Antal inlägg: 313
Flugfiske de e livet det
RavenLord
Inbyggda i små hus
18 juli 2009, 16:55:00 »
var på besök i ett område med radhus och fick där se att många av dom med värmepump hade byggt utedelen i små hus,,totalt inbyggda med sneställda brädor framtill som ventilation eller öppen just ftamför fläkten.
Såg kanske fint ut men inte så bra ut för funktionen att stänga in så mycket...
Eller är jag fel ute
Tog bild på 2 st som var intill varandra (grannar där) men kortet sket det sig med så kan inte få upp det här
Nästan åka dit igen bara för ta foton och visa
Kanske finns en tråd med bilder på lustiga utedelar här ?
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Inbyggda i små hus
Svar #1 skrivet:
18 juli 2009, 19:07:46 »
Hej Ravenlord! Du måste nog ta bilderna i ett mindre format för att du skall få in dem på forumet!
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
RavenLord
Expert på värmepump
Antal inlägg: 313
RavenLord
Svar #2 skrivet:
18 juli 2009, 19:31:38 »
Tog med mobilen men slarvade bort dom så därav inte kan visa dem
men de var rejält inbyggda med tak sidoväggar och frontväggar i olika stilar..gissa på att det fria utrymet var 20-30cm ja framtill kanske det var byggt närmare
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #3 skrivet:
18 juli 2009, 23:54:14 »
Har med sett många av dessa byggen, och inte förstått varför? ÄR ju bara snön på ovansidan som som förhindras, snön sugs ändå in i maskinen och allt annat, eller är det för att slippa se utedelen? Eller är det för ljudet?
RavenLord
Expert på värmepump
Antal inlägg: 313
RavenLord
Svar #4 skrivet:
19 juli 2009, 13:24:29 »
Jag tror tanken här i området bland alla som gjort hus var att dölja och få dem att smälta in
Men hur bra kan det vara ? behövs det inte cirkulation och fritt runtom?
Min har skydd av hustaket som går ut rätt mycket och det får räcka
Som svärfar sa -tål de inte snö och regn så är det fan inget att ha om man ska behöva dalta och bygga hus åt dem.
Kan bara hålla med
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #5 skrivet:
19 juli 2009, 13:38:35 »
Hej Ravenlord! Ja det är ju helt rätt att visst tål de fullt ut att att stå ute, det är därför som de kallas för utedel nämligen. Sen kan det vara till viss fördel med bara ett tak över dem isf eller om de alt sitter lite skyddade ovanifrån av husets tak som din pump gör. Detta skyddar ju utedelen en hel del och sänker dessutom kostnaderna vid avfrostningarna eftersom regn och blötsnö som rinner över utedelen snabbt fryser till vid utetemperaturer mellan ca 0-5 ºC. Däremot skall man absolut undvika inbyggnad både framför och vid sidorna av pumpen.
Mvh Raffen.
RavenLord
Expert på värmepump
Antal inlägg: 313
RavenLord
Svar #6 skrivet:
19 juli 2009, 14:40:16 »
Ja ett tak kan nog vara bra för att slippa en isklump
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #7 skrivet:
19 juli 2009, 15:46:58 »
Har min under takutskjutet, som täcker lite av pumpen, men den mesta av snön åker in i maskinen vid snöfall.
(Moderatorer:
pi.r
Inbyggda i små hus
gäster: 2355
användare: 6
Rickard
Totning
en.knapp
rocas
Leisti
AÖd
