Författare Ämne: Oväntat tryck i Serviceporten på Toshiba RAS 13YAV-E  (läst 1568 gånger)
Utloggad Donjonson73
  • Antal inlägg: 3
Hejsan!
Jag har flyttat en pump från nedanvåningen till ovanåningen för att få kyla och idag när jag skulle vakuumsuga
visade manometern 5 bar och det pös rejält när jag anslöt slangen till service porten.
Fattar ingenting.
Innan flytten sögs gasen in i utedelen på vedertaget sätt och ventilerna stängdes.
Ny dragning av rör och flytt av innedel gjordes.
Koning av rör - täck hattar av från anslutningarna på utedelen - inget pysande eller så - Rör ditsatta.
Vakumpump fram - anslutning av slang till serviceporten - pang, 5 bar på manometern och öppnade jag lite på
ratten på manometerstället gick det tryck bort till pumpen och det bubblade i oljan.
Jag kan inte begripa hur det kan vara tryck i serviceporten utan att det pyser gas ur röranslutningarna när de var frilaggda.
Kan det vara lite som är innestånde på något sätt.
Pumpen är från 2001 är inte så mycket använd och har R410 gas.
Detta är sjunde monteringen jag gör men något liknande har inte hänt innan.
Hoppas någon har någon förklaring.
/Stefan
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Oväntat tryck i Serviceporten på Toshiba RAS 13YAV-E
« Svar #1 skrivet: 17 juli 2009, 17:13:03 »
du hade inte gas i manometern då?
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 17 juli 2009, 17:53:46 »
Det tror jag inte.
Manometerstället har legat nerpackat ett par år sen det användes sist.
Jag provade att trycka lite lätt med en skruvmejsel på stiftet i serviceporten
och det pös direkt därifrån.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 21 juli 2009, 23:38:11 »
Fixat!
Det var tydligen lite gas som var innesluten i ventilen på serviceporten.
Kopplade på slangen och manometerstället igen men tog bort vakumpumpen.
Öppnade och efter några sekunder var trycket borta.
Därefter flöt det på som det skulle.
Slut på 29 grader på ovanvåningen!
