Författare Ämne: Byte av FTX-aggregat  (läst 2518 gånger)
Utloggad daljonas
« skrivet: 14 juli 2009, 23:05:01 »
jag har ett gammalt FTX-aggregat (Frivent) som börjar bli lite till åren och dessutom börjar det låta illa i motorn. Jag har fått offert på ett nytt av märke Kuben (Luftkuben) http://www.kubenventilation.se/produkter.html. Nån som vet nåt om deras produkter?
Skule gärna få tips på andra aggregat också. Alla rekommendationer mottages tacksamt.
Huset är på 140 kvm, byggt i slutet av 1800 och isolerat med nån slags skum och isolerglas, så det är så tätt som det kan bli.
Uppvärmningen består av elradiatorer och två kakelungnar, som jag eldar i max en gång om dagen vintertid. Med tanke på värmekomforten funderar jag också på att sätta in en luft/luft-pump.
Jag bor i Borlänge.
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
SV: Byte av FTX-aggregat
« Svar #1 skrivet: 16 juli 2009, 20:38:42 »
Har bytt mitt gamla FTX till ett Flexit SL4,funkar fint,tyst.
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping
  • Dot gäster: 1418
