Författare Ämne: Också hjälp med felsökning Nibe 360P  (läst 6121 gånger)
Utloggad museo12
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 14 juli 2009, 14:04:09 »
Är inte så tekniskt kunnig, men det som har hänt är att fläkten verkar gå på pumpen, men displayen är helt släckt. Vi har varmvatten.
Jag har testat att stänga av pumpen. Vrida ställskruven till vågrätt läge och sedan vridit shuntspaken till mittenläge och därefter satt på pumpen. Det hjälpte inte. Kanske gjorde jag fel?
Hoppas på hjälp här innan jag ringer repratör!? :)
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
SV: Också hjälp med felsökning Nibe 360P
« Svar #1 skrivet: 15 juli 2009, 01:35:50 »
Dum fråga kanske... Men strömbrytaren, den råkar inte stå i R istället för 1 ?
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
Utloggad museo12
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 15 juli 2009, 10:10:19 »
Tack för ditt svar!
I fall du menar strömställaren, så står den i läge 1. De andra lägena är 0 och ! (strömställarläge)
Automatsäkringen är inte heller utlöst och inte heller någon jordfelsbrytare.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #3 skrivet: 15 juli 2009, 13:42:20 »
Har du kollat propparna i proppskåpet till VP:n?
Utloggad museo12
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 15 juli 2009, 17:52:23 »
Jo, det ser bra ut i säkringsskåpet också. Inget har utlösts.
Pumpen är tre år gammal.
« Svar #5 skrivet: 15 juli 2009, 19:41:12 »
Ring en reparatör.
Utloggad museo12
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 15 juli 2009, 21:50:29 »
Ring en reparatör.
Jo, det får väl bli så....
Kan det vara kompressorn som gått sönder?
« Svar #7 skrivet: 15 juli 2009, 22:06:10 »
Eftersom displayen är släkt så skulle jag gissa på nätaggregatet, men det krävs nån undersöker på plats för att kunna ställa en korrekt diagnos.
Utloggad museo12
  • Antal inlägg: 9
« Svar #8 skrivet: 15 juli 2009, 22:22:32 »
Okej.Vår repratör kommer inte tillbaks förän nästa vecka.
Tack för hjälpen!!
Utloggad taz79
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 96
« Svar #9 skrivet: 16 juli 2009, 15:10:00 »
Tack för hjälpen!!
Berätta gärna i tråden sen vad det var som hade hänt. Bra om det skulle inträffa för någon annan här.. då vet man :)
Boende i en och en halvplans hus på 180kvm. Övervåning oinredd och oisolerad för tillfället. Boende på 120 uppvärmda kvm. Huset byggt 2009-04. Nibe 360P med Golvvärme i nedervåning. Kamin för vedeldning.
Årsförbrukning: 7274 kWh (All El) (2 vuxna i hushållet)
Förbrukning (kWh) (Tot:HH+VP):
2010-Jul 342  2010-Jun 288  2010-Maj 376  2010-Apr 568  2010-Mar 693
2010-Feb 1013  2010-Jan 1209  2009-Dec 818  2009-Nov 651
2009-Okt 647  2009-Sep 364  2009-Aug 305  2009-Jul 293  2009-Jun 354
Utloggad museo12
  • Antal inlägg: 9
« Svar #10 skrivet: 17 juli 2009, 10:21:19 »
Tack för hjälpen!!
Jo, det ska jag göra.
Utloggad museo12
  • Antal inlägg: 9
« Svar #11 skrivet: 24 juli 2009, 09:34:17 »
Finsäkring hade gått av troligtvis åskan.
  • Dot gäster: 1997
