Författare Ämne: IVT HT+C11 vs Nibe 1225-10 vs Thermia Diplomat 10  (läst 3607 gånger)
Utloggad jibe_72
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 13 juli 2009, 22:51:00 »
Jag behöver lite tankar och reaktioner på ett antal offerter som jag har tagit in. Jag har försökt att på detta forum läsa mig till vad som passar bäst men ju mer jag läser desto mer obeslutsam blir jag.
Huset som ska värmas är ett tvåvåningshus byggt 1895 och tilläggisolerat på 70-talet. Det står på torpargrund och har en liten matkällare under köket på ca 8m². Total boyta som ska värmas är ca 200m²(100+100). Huset värms idag med ved och det har gått åt ca 40-45m³/år för att täcka hela energibehovet. Inne i huset sitter det i princip en radiator under varje fönster. Dessa är av den ”gammaldags” typen, en del av dem installerades redan på typ 40-50-talet.
Offerterna är från lokala installatörer som är märkesspecifika på IVT, Thermia och Nibe och de är enligt nedan:
IVT HT+C11          Offertpris  103 500:-
Nibe Fighter 1225-10      Offertpris  104 500:-
Thermia Diplomat 10      Offertpris  116 625:-
Thermia Diplomat 10 Optimum G2   Offertpris  125 625:-
Tilläggas bör att det redan finns 800m slang nedgrävd(2x400m). Offerterna innefattar alltså installation av en värmepumpsanläggning exklusive nedgrävning av kollektorslang. Jag har även fått vissa indikationer på att jag måste säkra upp från 16amp till 20amp om jag väljer IVT eller Nibe vilket ger ca 1000:-/år i högre nätavgift.
Hoppas att ni kan skingra dimmorna något.
/jonas
Utloggad backman39
  • Antal inlägg: 66
SV: IVT HT+C11 vs Nibe 1225-10 vs Thermia Diplomat 10
« Svar #1 skrivet: 14 juli 2009, 08:32:43 »
Nibe har precis kommit med en ny VP nu http://www.nibeonline.com/pdf/639320-2.pdf . Be din nibe-installatör om en offert på den också. Deras riktvärde på kollektorslangens längd för en 10 kW ligger på 400m-2x300m.
Johan
Herrgårdsbyggnad på 400 m2 uppvärmd med IVT Greenline 12kW jordvärme. Pool på 50 m3 kopplad på jordvärmen med snittemp på 30 grader jun-aug.
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #2 skrivet: 14 juli 2009, 08:50:21 »
Thermiapumpen kommer också att behöva 20 A säkring om det behövs för IVT- och Nibepumparna. Det skiljer så lite i effekt att behovet av tillsatsel blir i stort sett detsamma.
Utloggad jibe_72
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 14 juli 2009, 13:07:54 »
Jag har kollat upp skillnaden i pris mellan en 1225 och en 1245 och det skiljer ca 9000:- beroende på var man tittar. Slutsumman skulle bli 113 500:- om jag väljer en sådan istället. Är det värt det? Angående slanglängden så är den 800m i två slingor. (Jag tar över en påbörjad installation som inte var färdigupphandlad.) Ingen av installatörerna har sagt att det ska vålla mig några bekymmer att ha en så lång slang snarare tvärt om.
Thermian får m.a.o ingen fördel kostnadsmässigt eftersom även den med största sannolikhet också kommer att kräva 20amp.
/jonas
