Författare Ämne: Instruktionsbok Toshiba Ras10  (läst 3216 gånger)
Utloggad audi76
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 08 mars 2005, 08:14:52 »
Finns det någon som kan lägga ut instruktionsboken eller en länk
till instruktionsboken för Toshiba Ras10 ???
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Instruktionsbok Toshiba Ras10
« Svar #1 skrivet: 08 mars 2005, 08:24:56 »
Se min länk. Kan ej garantera det fungerar download utan kostnad.
http://www.icxinyi.com/zl/1055.htm
« Senast ändrad: 08 mars 2005, 08:51:21 av Janne Energi »
Utloggad audi76
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 08 mars 2005, 10:14:27 »
Hmm *grina*
Gick inte Janne ???
Ingen annan som kan skanna sin egen instruktionsbok ???
Utloggad Nisse73
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 38
  • Hej hopp
« Svar #3 skrivet: 08 mars 2005, 11:03:10 »
Jag fick en överatt svensk manual av Ventilationsutveckling som omfattade de grundläggande funktionerna.  :,v(
Är det något speciellt du vill ha reda på kan jag fixa det.
Pallar inte scanna in hela.
 *vinkar*
En plansvilla 200 kvadrat, Norra Skåne
Toshiba RAS 10 + Roslagen stora trekanten
Utloggad audi76
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 08 mars 2005, 14:11:39 »
Hmm  :,v(
Jag skulle mest vilja plugga lite innan pumpen kommer.
Jag tycker om att läsa instruktionsböckerna innan jag börjar använda sakerna!
Men kan du fixa lite info om fjärrkontrollen?
Kanske en skannad sida där man kan läsa lite om funktionerna på den?
MVH/ Jocke *vinkar* *vinkar*
