Författare Ämne: Vibrationsdämpning Nocria 14 LBC  (läst 2065 gånger)
Utloggad jaxz
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 12 juli 2009, 18:17:50 »
Vi kommer inom kort att låta installera en VP - har landat på en Nocria 14 LBC via polarpumpen.se.
Fråga - vad kan man köpa för typ av tillbehör för att minimera eventuella vibrationer från ytterdelen? Polarpumpen har inte ngt sådant. Men jag ser här att det för vissa (andra) luftvärmepumpar kan uppkomma störande buller.
Tack på förhand,
Anders på torpet (Västerbottens inland)
SV: Vibrationsdämpning Nocria 14 LBC
« Svar #1 skrivet: 12 juli 2009, 19:05:12 »
Montera den på ett markstativ.
Det borde väl dom ha i sitt sortiment.
Utloggad Ricky_se
  • Stad/land: Skåne-Kristianstad
  • Antal inlägg: 70
« Svar #2 skrivet: 12 juli 2009, 20:05:19 »
Har själv en Nocria 14 monterad utanför sovrummet på en tegelvägg med "tunna" mellanlägg, och den hörs knappt...! Så om du inte är väldigt känslig för ljud/oljud (?) så klarar du dig med original "dämpare".
R.
LB-hus 1976 170 kvadrat centralstyrd direkt el + braskamin. 17K KWH. Fujitsu Nocria - 9,1KW.
Timmerhus 1909 156 kvadrat direkt el. 20K KWH.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #3 skrivet: 13 juli 2009, 02:38:35 »
  Oberonde av Pumpmärke och modell så är det nog säkrast med Mark eller Sockelstativ . Ifall man ändå "måste" montera den på en vägg så montera den då utanför ett utrymme där ni ej visas så mycket . Typ : Bastu eller tvättstugor . Absolut EJ på sovrumsväggen !  Ni ska ju leva med pumpen lång tid framöver så gör ej så att ni blir ovän med den från första början !   ;)
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
  • Dot gäster: 2596
