Författare Ämne: H16 E12DKE Utbytesdel tillverkningsår  (läst 3053 gånger)
Utloggad Holgerk
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 12 juli 2009, 09:44:26 »
Jag hade två E12DKE med H16 fel. Det tog 5 månader att få dem ersatta.
Nu har jag två nya ytterdelar tillverkade 2007.6.
-Vilket år blev Panasonic kompressor åtgärdade mot kompressor fel H16?
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
SV: H16 E12DKE Utbytesdel tillverkningsår
« Svar #1 skrivet: 12 juli 2009, 11:15:50 »
Vad jag har förstått har de tillfälligt slut på CU-E12DKE (dock ej på CU-E9DKE), varför man får en "begagnad" utomhusdel där de bytt kompressor istället. Har du fått din nya utedel via Panasonic Nordic ska du inte behöva fundera över huruvida kompressorfelet är åtgärdat eller inte. Sommaren 2007 tillverkades inte heller E12DKE för försäljning (hade vid den tiden ersatts med GKE), så den utedel du har fått är med all sannolikhet åtgärdad.
Markus
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
« Svar #2 skrivet: 12 juli 2009, 16:19:04 »
Får man normalt sett en nytillverkad E9DKE/E12DKE utedel vid H16 utbyte?
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 12 juli 2009, 16:40:08 »
Hej Frav!  Ja såvitt jag känner till så fick man normalt nya utedelar så länge som det fanns tillgång till sådana av DKE-modellerna. Däremot när dessa nytillverkade utedelar var slut så har man också renoverat (bytt kompressor) på vissa havererade utedelar, så en del har säkert fått en s.k utbytesutedel. :)
Mvh Raffen.
Utloggad frav
  • Antal inlägg: 351
« Svar #4 skrivet: 12 juli 2009, 20:16:24 »
På VK Markus så tolkar jag det han skrivit att det skulle kunna vara nytillverkade DKE enheter även nu. Men bara att 12:orna är slut & de därför fått reparera upp sådana för att kunna genomföra garantiutbytena. Men det kanske är bättre att Markus förtydligar än att jag spekulerar.
// Fredrik
Utloggad Holgerk
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 12 juli 2009, 21:31:58 »
Mina utbytes kompressorer E12DKE är helt nya om man tittar på komponeterna. Jag undrar bara pga det tog 5 månader att få dem från Asien till Sverige att de var tillverkade 2007.6. för mig är det lång leveranstid. Tack för alla svar. :)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #6 skrivet: 13 juli 2009, 17:44:55 »
Alla CU-E9DKE vi får in har nytt emballage, har dock inte kollat tillverkningsår. Så, ja det kan vara nytillverkade, men jag vågar inget garantera. Panasonic Nordic H16-support kan nog svara på den frågan.
De kanske lade den på en flotte utanför Malaysias kust och knuffade den i riktning mot Göteborg?
Utloggad Nettovärmepumpar
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 135
  • Nettovärmepumpar
    • www.nettovarmepumpar.se
« Svar #7 skrivet: 15 juli 2009, 16:52:14 »
2006.11
Allt över detta datum är ok!
"To be or not to be" Hamlet!
"Do be do be do be" Frank Sinatra!
  • Dot gäster: 2295
