Författare Ämne: Toshiba RAS-10: Dumt med långa rör utomhus ?  (läst 2771 gånger)
Utloggad gunnar_holm
  • Antal inlägg: 238
  • Försöker förstå fysiken !
« skrivet: 11 juli 2009, 23:53:12 »
Hej !
Två hus, två frågor !
Hus ett:
Funderar på att installera en RAS-10 på landet. Enda stället där den passar inomhus är på nordväggen mitt för entretrappan, alltså måste utedelen iväg en bit. Bästa stället för utedelen är på sydsidan ca 8 meter rördragning bort. Hur dåligt är det ? Rören blir i så fall tvunget att dras på utsidan ca 5m. Det andra alternativet är att ytterdelen  monteras på ostsidan av huset, rördragningen han då göras inomhus ända fram till genomföringen vid ytterdelen.
Hus två:
RAS-10 även här. Pumpen monteras ovanför ytterdörren. Rördragningen blir ca 3 meter varav 2,5 utomhus. Alternativet är att sätta pumpen på andra sidan ytterdörren, men då kommer den direkt på utsidan av sovrummet, "mitt för huvudkudden". Jag gissar att det finns risk för mera ljud än om den kommer två meter längre bort från sovrummet. Hur stor är nackdelen med dessa 2,5m rör utomhus? Vilken sida av RAS-10s innerdel sitter röranslutningarna på (höger eller vänster) ?
Mvh,
Gunnar
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
SV: Toshiba RAS-10: Dumt med långa rör utomhus ?
« Svar #1 skrivet: 12 juli 2009, 10:36:22 »
Anslutningsrören kommer från innedelens högra sida sett frammifrån. Men går att vrida åt några olika håll.
Här är servicemanualen
http://www.toshiba-klima.at/pdf/en/serviceanleitung/SM%20RAS-xxSKVP-E.pdf
På sid.17, 4:e bilden ovanifrån ser du innedelen bakifrån. Där ligger rören horisontellt från vänster med anslutningarna mot höger.
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 13 juli 2009, 15:17:15 »
Om jag inte missminner mig kan man ha 15 meter rör utan att fylla köldmedium på Toshibas pumpar, så 8 meter är ingen katastrof, även om det säkert kan ge någon % mindre i besparing med långa rör.
Försök om möjligt isolera rören så mycket som möjligt i kanalerna, så får du mindre förluster.
Att dra rören inomhus lång sträcka kan vara lite chansartat, du vill ju få bort kondensvattenslangen så fort som möjligt, för att minimera risken för vattenskador när du kör kyla på sommarn.
Med långa ledningsdragningar inomhus så innebär det även att du måste ha ett fall på kondensvattenledningen en lång sträcka, och det är ju inte så snyggt med "sneda" kanaler på väggen.
Kanske kan du borra ett mindre hål ut genom väggen i närheten av inomhusdelen och dra ut bara kondensslangen där?
« Svar #3 skrivet: 13 juli 2009, 17:10:13 »
Man kan få lite gurgel i rören som man kan irritera sig på, speciellt om rören går genom ett sovrum där det annars är knäpptyst nattetid vilket gör att gurgel ljudet hörs bättre
  • Antal inlägg: 238
« Svar #4 skrivet: 13 juli 2009, 22:56:20 »
Tackar för informationen !
Kondensvattnet från innerdelen kan jag nog bli av med utan att det behöver följa med ända till utedelen. Men det "går inte" att ha utedelen mitt för entrétrappan. Det jag funderade över är förlusterna om man drar rören så långt. Hur som helst så har jag lite svårt att räkna hem den pumpen, huset har dragit < 5000 kWh/år men direktverkande el som underhållsvärme och vedeldning när vi värmer upp det. Vi får se om jag lyckas övertyga mig själv om att sätta in en pump ändå.
Mvh,
Gunnar
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 13 juli 2009, 23:57:40 »
Talar du om två olika hus på landet?
Räkna hem kan man alltid göra....komfortmässigt, kylmässigt och bekvämlighetsmässigt(slippa elda med ved).
  • Antal inlägg: 238
« Svar #6 skrivet: 14 juli 2009, 00:21:31 »
Jo, fast slipper vi elda med ved måste vi skaffa en riktig elspis i köket  :( Kylan har vi dessvärre inte heller någon större nytta av eftersom innedelen kommer i trappan upp från källaren, och kall luft vill nog inte klätta i trappan uppåt. Återstår ekonomin.
