Författare Ämne: Ny installation och väldigt konstiga temperaturer in och ut  (läst 1841 gånger)
Utloggad Ksund
  • Antal inlägg: 3
Hejsan!
Idag fick jag min Nibe Fighter installerad och igångkörd. Till en början såg det bra ut, men ett tag efter att installatören åkt började den larma. Först var the KB-larm för att köldbäraren var -8 grader ut (och 24 grader in). Jag ringde då installatören som sa att jag skulle lufta den och starta om. Jag gjorde det. När jag ett tag senare gick att titta för om den hade larmat igen eller om det nu såg normalt ut så sa den att köldbärare in var 82 grader (!) och 45 grader eller så ut. Jag stängde då av den för att jag blev orolig för att något skulle gå sönder. Nu är det förstås alldeles för sent för att ringa installatören så jag får väl vänta till måndag morgon för att få hjälp av honom, så jag tänkte vända mig till forumet.
Vad kan vara fel när det blir så här? kärlet med etanol i kändes klart varmt (långt över rumstemperatur), så det är nog inte bara givarna som är galna.
  • Antal inlägg: 31227
Det är nog ingen snurr på KB-vätskan. Antingen har installatören slarvat med avluftningen (som man måste vara noggrann med på KB) eller har KB-cirkpumpen lagt av. Installatören får väl komma på måndag och fixa till det.
Du kan köra VP:n på elpatron så länge för att få varmvatten, starta upp den som vanligt på normalläget (1) på strömställaren, är det en 1225:a så letar du upp meny 14, ändrar EP-drift till 1 och trycker på driftlägesknappen.
Är det en 1235 så väljer du "S" i meny 8.1.1 och sen "Till" i 9.2.4 och tryck på driftlägesknappen.
  • Antal inlägg: 36599
Det är inte helt ovanligt att cirkpumparna sitter fast på nya värmepumpar, man kan alltså behöva hjälpa den igång vid uppstart för att få nån cirkulation alls.
För att hjälpa den igång, eller kolla att den går, kan man öppna den stora "muttern" på baksidan av cirkpumpens motor, på axeltappen finns ett mejselspår dit man kan sätta en mejsel för att vrida motorn/pumpen runt.
Vrid den lite fram/tillbaka så lossnar den.
Å andra sidan ser jag ingen annan anledning till de höga temperaturerna än att cirkpumpen de fakto går, men inget flöda alls finns, den värme som cirkpumpen genererar överförs då till KB-vätskan och tempgivarna visar galna temperaturer.
Avluftning och trycksättning av KB-kretsen kan hjälpa.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Ny installation och väldigt konstiga temperaturer in och ut
« Svar #3 skrivet: 20 juli 2009, 19:55:05 »
Visst sitter det en pump i hålet med? Eller har inte alla detta? Är garanterar ingen cirkulation..
/A.
Det finns aldrig några pumpar i hålet, inte på en bergvärmeanläggning, däremot på en borrad vattenbrunn.
