Författare Ämne: funderingar  (läst 1376 gånger)
Utloggad Ljungauffe
  • Antal inlägg: 2
funderingar
« skrivet: 10 juli 2009, 11:41:11 »
Hej på er. Jag skall flytta å vill ta med mig luftvärmepumpen. Jag vet att jag skall köra kyla för att få kylmediet tillbaka till kompressorn å att jag skall stänga en kran på utedelen då,  vilken av dom 2 kranarna skall jag stänga för att kompressorn skall dra tillbaka kylmediet då ? den lilla eller den stora ? hur länge behöver kompressorn gå för att stänga den andra kranen ?
                                                    MVH Uffe
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: funderingar
« Svar #1 skrivet: 10 juli 2009, 11:55:05 »
Hej Ljungauffe och välkommen till forumet! Thumbsup  Om du ska köra över köldmediet till utedelen för att demontera maskinen gör så här:
Börja med att starta maskinen i kyldrift så att den kyler ordentligt inne, därefter drar du igen kranen på utedelen för det tunna röret och låt sedan maskinen gå en stund ca 1-1,5 minut, därefter stänger du kranen för det grövre röret och sen kan du slå ifrån hela maskinen.
Då skall köldmediet vara tillbaka i utedelen och rör och innerdel skall vara tömda. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Ljungauffe
  • Antal inlägg: 2
SV: funderingar
« Svar #2 skrivet: 11 juli 2009, 13:32:21 »
Jag bockar å tackar för de svaret *vinkar*
