Författare Ämne: Placering av innedel?  (läst 5013 gånger)
Utloggad roger27
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 09 juli 2009, 11:42:15 »
Tror ni denna placering av innedelen fungerar (det röda strecket på nerdervåningen)? Funderade på att bygga en konsol och
sätta innedelen i vinkel så pumpen lättare skall få luften att spridas till både undervåning
och övervåning genom trapphuset. Blir en Mitsubishi FD25 VABH med I SEE ögat. Tänkte
att den skulle fungera bra med 150graders spridningsvinkel. Är totalt novis på detta så förslag mottages tacksamt.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Placering av innedel?
« Svar #1 skrivet: 09 juli 2009, 12:01:53 »
Hej Roger!  Man behöver inte krångla till det och tänka så mkt på spridningsvinklar mm så det här med att sätta innerdelen i vinkel och dessutom på innervägg tycker jag inte är någon bra idé. Det man skall tänka på är att det alltid blir varmt framför innerdelen och mindre varmt (för att inte säga svalt) bakom innerdelen, så därför så skall man alltid sträva efter att sätta innerdelen på en yttervägg eftersom det är mest praktiskt inkl rördragningarna. Det här med I SEE-funktionen anser jag dessutom som helt klart överreklamerat och i princip en helt onödig funktion egentligen.
I ditt fall så skulle jag utan tvekan sätta pumpinnerdelen över entrédörren istället, det skulle ge en bra värmespridning både till nedre och övre våningen enligt min uppfattning.
Sen hur bra varmluften sprids upp till övervåningen i ett hus med en pump på nedre våningen avgörs till stor del av den ventilation och luftcirkulation som du har i huset, och det brukar man inte kunna veta säkert förrän pumpen sitter på plats och det börjar att bli kallare väderlek. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 09 juli 2009, 12:09:55 »
Hej Roger!  Nu vet jag inte riktigt hur de ser ut på trappväggen upp till 2:a våningen i ditt hus, är det en öppen spaljevägg upp i trappan där eller?? För isf så kan du ju som ett andra alternativ sätta pumpinnerdelen på trappväggen (ytterväggen) upp till andra våningen i höjd med golvet på 2:a våning och i riktning mot hall och kök på nedervåningen isf. Då kan du med inställning av vingen reglera ett lagom flöde både uppåt och nedåt mellan planen i huset. :)
Mvh Raffen.
Utloggad roger27
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: 09 juli 2009, 12:27:25 »
Hejsan. ovanför ytterdörren är det för lite utrymme för att placera pumpen. Trappen
upp är täckt nertill men uppe är det spalje runt. Är som endast det där hörnet som det
finns möjlighet att sätta innedelen. Sen åt vilket håll man ska sprida luften är lite klurigare.
rören till innedelen kommer att gå i genom källartrappen så dragningen blir inte så avancerad.
men frågan är vad som är bäst, sitta på trappväggen och trycka luften mot köket eller på väggen mot sovrummet och trycka värmen mot ytterdörren. Eller sätta den på en konsol och ha
innerdelen i vinkel? Alternativt att sätta den någon annanstans i huset.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 09 juli 2009, 12:36:02 »
Hej Roger!  Ja trycka varmluften mot ytterdörren skall man absolut inte göra utan antingen trycker man värme ifrån ytterdörren och inåt i huset alt i ditt fall rakt fram mot köket isf.
Hur stort utrymme i cm mellan dörrkarmen och taket har du ovanför ytterdörren?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad roger27
  • Antal inlägg: 14
« Svar #5 skrivet: 09 juli 2009, 12:48:23 »
Det är 33cm jäms med dörrkarmen.
Utloggad roger27
  • Antal inlägg: 14
« Svar #6 skrivet: 09 juli 2009, 12:51:31 »
Jag var nog dum som inte köpte en toshiba istället för den har ju lite lägre innomhusdel.
Men det är lite för sent nu när pumpen redan är köpt huvuddunk
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 09 juli 2009, 13:17:34 »
Tjenare Roger!  Ja det är väl kanske bra att tänka efter vad man skall ha för placering innan man köper pump. ;) Toshibas pumpar har ju faktiskt fullständig flexibilitet inkl när det gäller att kunna placera innerdelarna. ;) :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 09 juli 2009, 13:20:42 av Raffen »
Utloggad roger27
  • Antal inlägg: 14
« Svar #8 skrivet: 11 juli 2009, 21:11:57 »
Vilken placering tror du är att föredra? sätter jag den i trappen i nivå med golvet/taket så är det inte mycket modifiering av väggen för att kunna reglera luften både upp och ner (bara en kant mot taket till nedervåningen på 30cm) + att den hamnar på en yttervägg och det verkar ju vara praktiskt. Att sätta innedelen i vinkel som jag hade tänkt från början är dömt att misslyckas eller? Har du nått annat förslag?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 11 juli 2009, 21:28:24 »
Hej Roger!  Har du ingen möjlighet alltså att sätta innerdelen på ytterväggen men i samma läge som den gula (orange) markeringen?? Det är till en stor fördel om innerdelen får fritt utblås rakt ut i hallen mot kök och sovrum istället för att den blåser rakt mot toaväggen. Att sätta den i vinkel tycker jag att du helt skall bortse ifrån. :)
Mvh Raffen.
Utloggad roger27
  • Antal inlägg: 14
« Svar #10 skrivet: 11 juli 2009, 21:56:08 »
näe inngången till trappen är vid ytterdörren så det är endast där det är öppet. kanske bäst att sätta den vid det oranga strecket då? lite klurig planlösning för en värmepump Sc:,h
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 11 juli 2009, 22:06:55 »
Hej Roger! Ja då får det väl bli på den gula (orange) markeringen isf du. Aj AJ Aj du, det klart att du skulle haft en Toshiba över entrédörren istället. :( Den planlösningen är ju precis som gjord för en sådan placering + att du samtidigt hade fått den stora förmånen att få uppleva luftvärmepumparnas Rolls-Royce. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad roger27
  • Antal inlägg: 14
« Svar #12 skrivet: 11 juli 2009, 22:27:49 »
Hur mycket mellanrum behövs mellan innerdelen och taket. om den sticker ner lite i dörren gör ju inget för man är ju ganska kort så man slår ju inte huvudet ändå ;D
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #13 skrivet: 11 juli 2009, 22:33:19 »
Varför inte montera pumpen i vardagsrummet på öb ? Då kan du även använda ac funktionen effektivt sommartid.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #14 skrivet: 11 juli 2009, 22:34:53 »
Hej Roger!  Vet inte vad Mitsubishi rekommenderar för sina innerdelar men vanligaste minimimåttet brukar vara ca 4-5 cm. :)
Mvh Raffen
