Författare Ämne: Fujitsu 12LGC - bra pump eller inte?  (läst 4140 gånger)
Utloggad Swenick
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 08 juli 2009, 10:21:20 »
Är det någon här som har erfarenhet av denna pump? Har hört att det har varit en del strul med Fujitsus pumpar...
Utloggad Fujitsu
  • Antal inlägg: 84
SV: Fujitsu 12LGC - bra pump eller inte?
« Svar #1 skrivet: 10 juli 2009, 23:48:09 »
Har själv denna modell och den fungerar perfekt,ger kanonvärme+kyla nu på sommaren.
Allt beror på Husets planlösning och storlek om denna modell duger till ditt behov.
MVH
1.5 plan ingen källare, 140 kvm totalt.bygg år 1991.Direktverkande el + braskamin i vardagsrummet.Förbrukning 20kbm ved+ 25000Kwh/2006 utan luftvärmepump. Mellan 2007-2008 18876Kwh+ 7kbm ved med Fujitsu ASYA12LGC Kramfors kommun.
Utloggad Polarpumpen.se
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +2/-0
  • Nordens största värmepumpsleverantör på internet
    • Polarpumpen AB - Luftvärmepumpar från Toshiba, Panasonic, Mitsubishi & Fujitsu
« Svar #2 skrivet: 23 juli 2009, 10:20:17 »
Jag skulle rekommendera den till mina närmaste vänner!
Mvh Martin
Se www.polarpumpen.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och luftvatten värmepumpar.
« Svar #3 skrivet: 23 juli 2009, 10:35:25 »
Chassit sitter väldigt nära lamellerna så det finns risk för påfrysning på vänster sida, man bör försöka böja ut chassit lite på den sidan.
På grund av det kanske inte det bästa valet i en fastighet där man har dålig uppsikt på utedelen, man kan vara tvungen att hälla en kanna varmvatten någon eller ett par gånger under en vinter. Man kan i och för sig vara tvungen att hälla varmvatten på andra modeller som sitter utsatt till men risken är mindre.
Eventuella skador om det skulle inträffa på grund av isbildningen går säkert på garantin men det finns roligare saker här i livet än trasiga maskiner och pappersarbete.
Borde vara några på forumet som har haft sina installerade under vintern som varit som kan ge dig support i ditt val, om nu inte alla bor nere i Malmö  ;)
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +2/-0
« Svar #4 skrivet: 28 augusti 2009, 08:39:19 »
Hmmmm Thomas. Det där var en större överdrift! Vi har haft samma problem med Toshiba, Panasonic, Mitsubishi osv.
/Martin
« Svar #5 skrivet: 28 augusti 2009, 09:32:29 »
Ingen överdrift över huvud taget när det gäller Fujisu 09 och 12 LGC, speciellt 09 har varit "dum".
Sitter en 12 LGC på min egen villa så jag märker vad som händer.
Vet inte vilka Panasonic modeller du syftar på men är det RE samt TE9HKE utan -5 i beteckningen så stämmer det väldigt bra  Thumbsup
Övriga så kallade Norden modeller från Panasonic har jag väldigt lite problem med.
Mitsubishi Heavys maskiner har också en förmåga att isa på, speciellt dom som går för lite i hushållen då dom verkar ha för "smart" programvara om man kan förklara det så !! Om dom får jobba ordentligt så fungerar dom bra. Har ingen uppfattning om hur den nyaste Heavyn fungerar, den kanske är en kanonmaskin.
Mitsubishi Electrics FD och GE modeller har jag inte hört någon än så länge som har "igloo" problem.
Toshiba har jag heller inte haft några direkta problem med.
Visst kan samtliga modeller någon gång få isproblem om det kommer busväder men vissa modeller utmärker sig väldigt väl
Dom märken eller dom modeller som utmärker sig finns ingen vits att ha med i sortimentet, men det är min personliga åsikt och det finns säkerligen andra åsikter beroende på vem man frågar  :)
Mycket möjligt att samtliga dom modeller jag har räknat upp som mindre bra fungerar alldeles utmärkt nere i landet !!!!!!!
mvh
Thomas
TS Comfort AB
www.tsfs.se
  • Dot gäster: 1934
