Författare Ämne: Tömma systemet på radiatorvatten IVT  (läst 5789 gånger)
Utloggad Tag_H
  • Antal inlägg: 33
« skrivet: 07 juli 2009, 19:35:25 »
Tjenare,
Nån som vet var man tappar ut värmebärarvattnet på en IVT Greenline,
tänkte tömma systemet för att förbereda lite för röris i morgon, ska flytta en radiator samt byta ut ett par stycken, men hittar ingen avtappning ??  Sc:,h
IVT HT+ Ytjordvärme 500m slang
Utloggad Tag_H
  • Antal inlägg: 33
SV: Tömma systemet på radiatorvatten IVT
« Svar #1 skrivet: 07 juli 2009, 21:13:31 »
Jag hittade den  b00k
men den satt rätt dumt till innimellan värmebärare och brinerör,
dum höjd oxå lär ju inte kunna tömma radiatorerna på bottenvåningen.
kan man köra in luft i nån radiator och trycka ut vattnet vad händer då ?
Kan man köra värmepumpen utan radiatorvatten ?
jag fick lite roliga larm och fel  ;D
Utloggad Tag_H
  • Antal inlägg: 33
« Svar #2 skrivet: 08 juli 2009, 07:52:31 »
Var är alla proffs nu för tiden ?
jag stängde av hela pumpen, hittade inte vart man stänger av den interna cirkpumpen, tror inte den gillar att gå torr.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #3 skrivet: 08 juli 2009, 09:08:23 »
Jag är ingen IVT expert men skall försöka svara på dina frågor i alla fall.
Om du tömmer VP:n på radiatorvatten så kan du inte köra VP:n. Eftersom det är radiatorvattnet som även används till att värma VV-beredaren.
Om du stänger av VP:n så bör väl de interna cirkulationspumparna också stanna?!? Stäng annars av VP:n på säkerhetsbrytaren då måste allt stanna om det inte är farligt felkopplat.
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #4 skrivet: 08 juli 2009, 10:43:25 »
Nej, anslutningarna är ju i toppen så alla radiatorer som är på samma plan som VP:n går inte att tömma via VP:n. Det går kanske att ta isär en ledning på lämpligt ställe i närheten av en golvbrunn?
Och givetvis ska VP:n stängas av innan vattnet tappas ur.
