Författare Ämne: luft/vatten eller luft/luft?  (läst 1515 gånger)
Utloggad PeterTK
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 07 juli 2009, 10:40:13 »
Jag har ett trähus i Eskilstuna bestående av källare, 2 bostadsplan och en oisolerad vind.
Huset byggdes 1930 men det gjordes någon liten tilläggsisolering i slutet av 80-talet.
Det är vattenburen värme från en kombipanna (Norahammar Parca x000) där en Ecotec pelletsbrännare sitter i ved-delen. Ingen extra accumulatortank. 2 vuxna och 2 barn i hushållet, inte mycket badning men desto mer duschning.
Totala El-förbrukningen är kring 10000kWh (inkl hushålls el, motorvärmare osv) och varmvatten under 4 månader.
Totala Pelletsförbrukningen är 6,1ton per 8månader.
Jag tycker att det är för mycket, verkningsgraden på pelletseldningen är nog väldigt låg, så därför ser jag mig om efter alternativ.
Jag är inne på att skaffa värmepump, antingen luft/luft eller luft/vatten.
Jag har hittills fått två förslag:
Ett är CTC luft/vatten system där jag skrotar den gamla pannan helt.
Ett är Panasonic luft/luft med två innedelar. Behålla gamla pannan och köra elpatronen för varmvatten och "grundvärme" till radiatorer.
Vad tror ni? Vad tror ni att "besparingarna" blir?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: luft/vatten eller luft/luft?
« Svar #1 skrivet: 07 juli 2009, 12:29:57 »
Hej PeterTK och välkommen till forumet! Thumbsup  Jag tycker att du i första hand skall satsa på ditt vattenburna värmesystem i huset och välja antingen en rekorderlig Luft/vatten-värmepump (inget billigt skräp alltså) alt ännu hellre bergvärme kanske. Detta eftersom du gör av med ca 6 ton pellets/år, och 1 kg pellets motsvarar väl i energiinnehåll ca 4,8 kwh vilket motsvarar en uppvärmningskostnad på mellan ca 20-25000:- kr/år för värme och varmvatten med en pannverkningsgrad på ca 80-85%.
http://www.katrineholm.se/upload/Energi/infoblad_pellets.pdf
Om du nu ändå skulle fundera över ev luftvärmepumpar som ett alternativ så vill jag absolut varna dig för dylika pumpar med en utedel och flera innerdelar = sk multisplitmaskiner, utan då skall det isf vara en eller flera separata pumpar med varsina resp 1 st utedel och 1 st innerdel isf = s.k splitmaskin för att du skall kunna få en bra funktion på pumparna. :)
Mvh Raffen.
