Författare Ämne: Diff VB fram/retur  (läst 4330 gånger)
Utloggad mip
  • Antal inlägg: 25
Diff VB fram/retur
« skrivet: 07 mars 2005, 21:02:02 »
Har precis mätt upp VB Fram och VB Retur med min nyinskaffade IR-mätare från Biltema  :D och fick då följande resultat på mina tre enrörs-slingor jag har i huset:
Slinga 1 till markplan: 45/39
Slinga 2 till markplan: 45/39
Slinga 3 till källaren: 45/30
Förklarar väl varför det är svårt att få varmt i källaren...15 grader i diff. Antar det beror på att alla källarrör är ingjutna i cementbottnen som är kall så här års ?
Är det extra cirkulationspump på källarslingan som gäller för att få det bra i källaren?
Känns som det kanske är en bättre (billigare?) lösning än att byta radiatorerna i källaren mot större, eller?
Nån som har idéer kring detta?
Mats
NIBE 1215-7 140m
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Diff VB fram/retur
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2005, 21:42:51 »
Mats
nu är inte jag nå vidare på enrörssytem, men borde det inte gå att strypa om systemet?
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 08 mars 2005, 02:17:27 »
Nja jag tror den slinga i källaren är strypt!  en pump räcker garanterat!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad mip
  • Antal inlägg: 25
« Svar #3 skrivet: 08 mars 2005, 08:57:31 »
Bertil, menar du att jag bör sätta dit en pump på källarslingan?
Mats
NIBE 1215-7 140m
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #4 skrivet: 08 mars 2005, 13:15:16 »
Nope jag menar att den har räcker, man kan balansera flödena med hjälp av strypningar.
Extra pump är onödigt kostar i båda inköp och drift/underhåll.
Utloggad mip
  • Antal inlägg: 25
« Svar #5 skrivet: 08 mars 2005, 13:25:02 »
Ok, alltså montera strypventiler på de två slingorna som har bra flöde idag för att styra över en del av deras flöde till källarslingan?
Nåt speciellt man bör speca när man beställer detta arbete av rörmokaren?
Mats
NIBE 1215-7 140m
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #6 skrivet: 08 mars 2005, 13:38:11 »
det kan även va varje radiator i källaren som är strypt redan, även hela slingan i källaren som är strypt.. det brukar ju finnas strpventiler.. men du hittar inga??
Kanske du ska ta dit en röris... som tittar runt.. men gärna en som du tror har jobbat med flöden o instypningar... inte alla som tycker det är så kul nämligen..
Utloggad mip
  • Antal inlägg: 25
« Svar #7 skrivet: 08 mars 2005, 14:09:13 »
Jag är inte så hemma på det här med radiatorer...kan det sitta strypningar på själva radiatorerna (inbyggda alltså)? Var i så fall skall man leta?
En bra test borde väl vara att stänga alla radiatorerna i källaren så att flödet bara passerar utan att gå in i själva radiatorerna och mäta hur värmediffen blir då...?
Då är man väl säker på att inte själva radiatorerna är inblandade?
NIBE 1215-7 140m
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #8 skrivet: 08 mars 2005, 14:18:19 »
Inuti termostatventilen... eller nära den ventilen... eller på returkopplet....
Har du nyare ventiler?? då kan du ta loss termostatdelan och kolla där..
Utloggad mip
  • Antal inlägg: 25
« Svar #9 skrivet: 09 mars 2005, 09:45:17 »
Skulle en första åtgärd kunna vara att spola igenom källarslingan för att säkerställa att det dåliga flödet i den inte beror på "skit i rören" ?
I så fall...hur gör man det?
Mats
NIBE 1215-7 140m
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #10 skrivet: 09 mars 2005, 09:50:34 »
Sättet jag fick fart på flödet i en sval radiator var att skruva igen alla andra radiatorer och köra cirkpumpen på fullt.
Jag vet inte vad felet var, inst trodde på nåt skräp, men bra blev det  ;D
Det är ju en enkel test.
Utloggad Oddbjörn
  • Antal inlägg: 2
« Svar #11 skrivet: 09 mars 2005, 11:32:12 »
Hej !
Det finns normalt justerbara strypningar på radiatorerna nedtill på returen under ett sexkantlock. Justeras med skruvmejsel
