Författare Ämne: Duger min gamla LLVP till kyla eller värme???  (läst 4275 gånger)
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« skrivet: 06 juli 2009, 21:26:54 »
Har en 10 år gammal Sharp AE-X095N stående (endast körd 2 säsonger).
Köldmedia (heter det så?) är R22, och det saknas i min pump. Skall vara 700 gram.
Fråga 1)
Kan denna pump användas för att kyla min varma övervåning?
Har bergvärme och har tittat på frikyla, men har problem att komma fram med all rördragning som behövs. :(
Fråga 2)
Kan den passa som värmekälla i mitt garage på 50 m2? Behöver bara värme för att hålla kanske +5 ºC.
Garaget är fristående på oisolerad platta samt endast 50 mm mineralull i väggarna, men 200 mm i taket.
Fråga 3)
Går det att få tag på R22 idag?
Kan man använda annan köldmedia?
Kanske dumma frågor, men de måste ändå ställas. Hade kanske tänkt mej att lite köldmedia är billigare än en ny LLVP. Sc:,h
Mvh/Micke
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Duger min gamla LLVP till kyla eller värme???
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2009, 22:53:10 »
du kan få den fylld med R407c, det kommer fungera om än med sämre verkningsgrad, har själv fyllt R407c i en R22-panasonic.
även R417 skall fungera, dock inget jag själv provat då jag inte fick tag i det medlet. inga köldmedium, utom R134a i småflaskor, går att få tag på för en privatperson om man inte känner en kyltekniker.
men det kosar inte så blodigt mycket att få den fylld, mellan 1500-2000kr
pumpen fungerar bra för att kyla med, men att hålla 5 grader värme är inte möjligt då den troligtvis kan ställas på som lägst 16 grader.
dock bör den fungera bra som värmepump också, men använd den som AC till övervåningen då den inte är alltför effektiv att värma med, och skaffa en pump med R410a och +10 graders underhållsvärme till garaget, t.ex panasonic NE9 eller mitsubishi GE25, de kommer klara uppgiften galant och till en låg strömförbrukning
