Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Problem med installatör..
Ämne: Problem med installatör.. (läst 2572 gånger)
Mrmuppen
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 88
Mrmuppen
06 juli 2009, 20:41:22 »
Jag installerade för snart ett år sen en ny luft/luftpump och är jättenöjd med den, den preseterar över förväntan. Installationen har jag inte några anmärkningar på heller, den är bra gjord med stor hänsyn till hur vi ville ha det.
Problemet är att vid installation så glömde de fylla i garantibeviset och detta skulle hanteras i efterhand, jag blev ombedd att skicka serienummer till dem och de tog emot och bekräftade att det skulle komma inom ett par dagar. Sen dess har det varit tyst... det är 7 månader sedan.. sedan dess har jag kontaktat dem 5 gånger på mail med uppmaningen att de ska sicka den och 3 gånger på telefon utan svar som resultat.
Hur skulle ni gå tillväga?
Jag har 2 vägar att gå känner jag, alt 1 är att vår advokat får hantera sista chansen innan jag häver skiten och hänvisar till att jag inte har fått det jag har betalat för, alt 2 ARN...
1 och 1/2 plan 140kvm bygg-år -77
Luft/luft Fujitsu Nocria 14 installerad i september.
Innan denna fanns en Panasonic pump som är av-installerad nu.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Problem med installatör..
Svar #1 skrivet:
06 juli 2009, 20:56:52 »
Hej Mrmuppen! Har leverantören/installatören upphört att finnas till på marknaden eller?? Eller varför hör de inte av sig??
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Mrmuppen
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 88
Mrmuppen
Svar #2 skrivet:
06 juli 2009, 21:27:40 »
Nej de har inte upphört att existera, tvärtom så verkar de köra på för fullt, det är ju en märklig sak att skita i men jag vill ha mina 5 års garanti på pumpen och som jag förstår det så är det den lappen som berättigar mig det iom att service kan komma från vem som helst som hanterar dessa.
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #3 skrivet:
06 juli 2009, 21:36:52 »
Mail är nog det sämsta sättet att få kontakt med, många bryr sg över huvud taget inte om mail. Det absolut bästa sättet är att ta personlig kontakt och vänligt men bestämt be om garantin.
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #4 skrivet:
06 juli 2009, 21:37:35 »
Hej Mrmuppen! Nja garantibevis?? Fick du någon kontroll/installationsrapport utfärdad/utskriven i samband med installationen av pumpen?? För det är nog snarare denna handling som berättigar dig till din 5 åriga garanti på pumpen skulle jag tro.
Mvh Raffen.
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4103
Karma +3/-2
rocas
Svar #5 skrivet:
06 juli 2009, 21:42:58 »
Ring generalagenten, faxa över kvittot.
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
Mrmuppen
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 88
Mrmuppen
Svar #6 skrivet:
06 juli 2009, 22:15:51 »
Jo kvittot har jag, och alla värden tecknades ner, dock har jag dem bara själv på eget papper eftersom de uppgifterna skulle in i den lilla garantiboken med... det var ju bara en formalitet att få den...
Själva installationen är jag inte orolig för annars så, jag var hemma när den gjordes och de är ju inga amatörer på något vis! Vakumpumpen kopplade de in så fort det var möjligt sen fick den står och gå tills de var klara (kanske något mer än 4 timmar innan de stängde av och slog på pumpen för första gången)
Jag kom på att jag har fått tag på dem på telefon en gång, då skulle den skickas inom ett par dagar...
ART
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 68
ART
Svar #7 skrivet:
07 juli 2009, 08:26:36 »
Var besvärlig; ring ofta. Hjälper inte de så gå dit. Hjälper inte det så gå dit igen.
Garantiers giltighet oaktat så ska folk leva upp till vad de lovat, detta bör IMHO drivas igenon.
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #8 skrivet:
07 juli 2009, 20:03:55 »
Ja ge dig inte! Håller med ART!
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 2382
användare: 10
Belle007
Schnyggve
Rickard
Valiant
NikVar
tompajan44
elfen
Dravden
lubbis
jantijanti
