Författare Ämne: HP larm  (läst 1626 gånger)
Utloggad Fredrik.b
  • Antal inlägg: 20
HP larm
« skrivet: 06 juli 2009, 11:23:56 »
Har en CTC ecoel och en Mecatherm Flash värmepump.
Har kört dessa några år nu och det har alltid funkat bra.
Byggde pool förra sommaren och värmde den med värmepumpen hela förra somaren och denna sommaren fram till nu.
För nu får jag HP larm hela tiden.
Larmet löser ut precis när kompressorn ska starta, fläkt och cirkulationspumpen kan jag köra manuellt men när jag slår på kompressorn så löser larmet.
Någon som har en lösning på mitt problem?
mvh Fredrik
  • Antal inlägg: 31274
SV: HP larm
« Svar #1 skrivet: 06 juli 2009, 14:34:22 »
Kolla att du har flöde genom cirkpumpen.
Hur är det ihopkopplat?
Värmer VP:n poolen direkt eller har du kopplat poolväxlaren mot EcoEl?
Utloggad Fredrik.b
  • Antal inlägg: 20
SV: HP larm
« Svar #2 skrivet: 06 juli 2009, 15:19:39 »
Försökte kolla om jag hade något flöde genom cirkpumpen och kunde konstatera att den stod still även om jag körde igång den manuellt.
Visade sig att kontakten mellan cirkpumpen och pannan inte satt i ordentligt.
Nu kör värmepumpen för fullt igen.
Skönt när det är fel som inte kostar en farlig massa pengar.
Tack för hjälpen!
mvh Fredrik
