Författare Ämne: Har CTC problem med varmvattnet?  (läst 20623 gånger)
Utloggad kbyskog
  • Stad/land: Terjärv (Österbotten / Finland)
  • Antal inlägg: 81
SV: Har CTC problem med varmvattnet?
« Svar #15 skrivet: 07 juli 2009, 15:18:41 »
Ända sättet att få vettigt med varmvatten är att placera kontrollpanelen på ett bra ställe i huset (inte pannrummet...). Då kan man nämligen enkelt använda funktionen extra varmvatten, den kräver dock att man aktiverar el-patronerna varför man första måste aktivera el-patron och sätta på extra varmvatten, vänta 5 min, duscha eller bada, slå av el-patron driften.
Det finns ingen funktion som automatiskt slår på el-patron vid extra varmvatten utan man får göra det manuellt, därför är det bekvämt om panelen sitter enkelt till. På sommaren är detta oftast inte nödvändigt (endast om man ska bada).
Har kört så här i 1 år och till och med frugan hart lärt sig.
//Carl Johan
Jag har fixat detta så att jag har elpannan inställt på 30  ºC, extra vv el 60  ºC och elpatronen aktiv. Då går elpatronen aldrig igång vid normalanvändning.
Sedan har jag lagt till en brytare för extra VV inkopplat i skåpet på rundstyrning 10 och 11., då behöver du endast trycka på brytaren en gång och Extra vv är igång så länge som man har ställ att det skall vara aktiv. Mycket enkelt, kostade ca 50 kronor för brytaren. Kräver dock att du har nyare programvaran till pumpen
Bor i ett 183 m² enplanshus -09 med fru och en liten dotter.
Husvärme: CTC Ecoheat 10,5 kw V3, 185m borrhål + 40 rörs Heatpipe solfångare.
6x100w solpaneler + Soladin 600 Grid-tie inverter.
Isolerat garage på 63 m².
Garageuppvärmning: Ultimatemarket Basic 13 luftvärmepump.
Totalförbrukning 2009: 12207kwh
Totalförbrukning 2010: 11461kwh
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #16 skrivet: 07 juli 2009, 15:19:20 »
//Carl Johan
visst kan man göra så.. finns även en strömbrytare som man kan placera på lämpligt ställe. så slipper man flytta hela panelen.
och man behöver inte använda elpartonen vid körning av EXTRA VV. om man inte behöver väldigt höga temperaturer.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #17 skrivet: 07 juli 2009, 15:23:54 »
att du har elpanna inställd på 30grader fungerar bara om inte har en framledning på mer än 23grader. annars ökar detta värde till 7grader över farmlednings bör värde.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #18 skrivet: 07 juli 2009, 16:02:15 »
Under menyn "Inställningar" finns något som heter "Extra VV elp ºC".
Här bestämmer man, om även elpatronen ska hjälpa till att producera extra varmvatten och vilken temperatur patronen ska gå upp till.
//Ronnie
« Svar #19 skrivet: 13 juli 2009, 00:42:06 »
Kommenterar lite,
Låg drifttemperatur ger bättre COP, dvs större besparing. Man ska därför inte öka min temp i onödan.
Till sommaren kan det vara idé att sätta upp min temp till kanske 40 grader för att vara säker på att man har vv när man ska duscha. Jag gör det maj-okt. Anläggningen fungerar då som vvb.
Högre drifttemperatur innebär högre tryck och det medför ökat slitage på anläggningen. Ännu en anledning att inte ha högre temp än man behöver för komforten. (detta gäller alla vp, inte bara CTC).
Jag har v2 och ingen xtra vv funktion, så jag har hittat andra lösningar, se min recension.
För oss blev en vvb i serie nödvändigt, och intressant nog har detta medfört obegränsat med vv, möjlighet till lägre drifttemp på vp och i slutänden en ännu större besparing. Bara bra saker med andra ord.
« Senast ändrad: 13 juli 2009, 00:44:22 av drjukebox »
Utloggad erp
« Svar #20 skrivet: 13 juli 2009, 08:34:48 »
Sommartid går ju pumpen mellan 50 och 55 grader hela tiden, då finns väl ingen anledning att sätta upp VP min.
Sedan är det behovet av värme som avgör vilka inställningar man behöver, inte om pumpen slits mer eller mindre.
Behöver jag en viss temperatur, måste jag ju se till att pumpen kör på den.
//Ronnie
« Svar #21 skrivet: 13 juli 2009, 12:09:34 »
korrekt, behovet är ffa sen vår och tidig höst då den inte alltid kör upp till 55 (lr vad man nu har ställt in)
Utloggad nyland
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 73
« Svar #22 skrivet: 18 juli 2009, 22:26:42 »
Hej, nu har vi haft värmepumpen i ca en vecka allt funkar och det finns absolut varmvatten så det räcker.... :)
CTC Ecoheat 10,5_v3.ca 750m slang
Timmerhus ca 220 kvm  utanför Östersund
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #23 skrivet: 18 juli 2009, 22:53:59 »
vad bra att du är nöjd. hoppas allt kommer att fungera bra.
använder du elpatron eller ej?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad nyland
  • Antal inlägg: 73
« Svar #24 skrivet: 19 juli 2009, 07:06:38 »
Nej ingen el-patron... Thumbsup
