Författare Ämne: Dagens dummaste ide?  (läst 15276 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Dagens dummaste ide?
« Svar #15 skrivet: 05 juli 2009, 11:46:55 »
Ja det är bara att fortsatt instämma helt med Sobris här och samtidigt imponeras av hans stora kunskap inom området. :)
Mvh Raffen.
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #16 skrivet: 05 juli 2009, 14:25:37 »
Jag läste ju natur på gymnasiet för 40 år sedan och naturlagarna
har som tur är inte ändrat sig se'n dess  ::)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 05 juli 2009, 14:28:17 »
Nej det har du helt rätt i Sobris! ;D :)
Mvh Raffen.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #18 skrivet: 05 juli 2009, 20:15:53 »
Du kan vara helt övertygad om att styrningen för kylsystemet på kontoret, antingen mäter relativ luftfuktighet och anpassar kallvattnet så att kondens inte skall uppstå (=torr kyla),
Torr kyla kräver alltså ett styrsystem som kan mäta luftfuktighet och räkna ut daggpunkt, våt kyla kräver ångtät isolering mot kondens och avledning av kondensvatten, som vi avsiktligt vill framkalla för att få hög effekt.
Tyvärr, här i 08:a finns det hus med kylbafflar i taken och oisolerade matarrör som via styrningar är kopplade till fortums kylsystem i backen, det är samma visa varje år så det är klart belagt att det inte fungerar, sen om det är dålig styrning eller felaktigt byggt låter jag vara osagt, men fastighetsägaren har anlitat sveriges bästa firmor och man har fortfarande inte löst problemen med kondenseringen på hösten.
Vi har nog spårat ur lite, jag tror inte att bjarredsbon vill ha kylbafflar i taken och svindyra datastyrningar i sitt hem.
Däremot undrar jag om han använder sommarkassett till sin ftx, om han nu hade en sådan..?
Utloggad Bjarredsbon
  • Antal inlägg: 85
« Svar #19 skrivet: 05 juli 2009, 20:28:02 »
Jag kör med Flexit SL4R-EC med roterande vvx. Man ställer in en måltemperatur, och så justeras varvtalet på vvx så att tilluften inte blir högre än inställt. Så på det viset funkar det bra.
Däremot hade det varit nimmt med en ytterligare finess: När avluften är lägre än friskluften och rumstemperaturen är hög (över t.ex 22) så borde vvx kört på maxfart för att återvinna den relativa kylan i huset, i stället för att blåsa in 30 gradig luft utifrån. Fläkthastigheterna borde också kunna sänkas. Men den finnessen finns inte (än).
Hittade även en tabell för temp/rel.fuktighet/daggpunkt. Vid 25 grader o 70% rel.fuktighet så är daggpunkten så hög som 19.1 grader. Betydligt högre än jag förväntat mig.
Och en liten kommentar till trädgårdsbevattningsförslaget via vätskebatteri: Tittade på databladen, och det här ger nog inte mer än c:a 100W-300W kyleffekt (mest beroende på att vattnet i kranen är varmt på sommaren) . Eller tror någon den är högre (=väsentlig)?
220 kvm hus från 1900. Värms med Optima700 (som öven värmer utomhus-jacuzzi och varmvatten) och stöds av elpatron. FTX med Flexit SL4R-EC. C:a 19MWh/år.
Utloggad Minime
  • Antal inlägg: 107
« Svar #20 skrivet: 05 juli 2009, 20:57:54 »
Jag hörde om en kille som hade gjort en lågbudget variant av AC då han byggde huset och monterade jordvärme.
Jag har ingen aning om hur mycket sanning det är i detta  Thumbsup.
Han lade tydligen ner x antal meter vanliga avloppsrör eller dränerings slang tillsammans med jord värmeslangen och till den kopplade han en vanlig paxfläkt eller nått sådant så att den varma luften fick cirkulera i marken och bli nerkyld för att sedan komma tillbaka kall.
Han var tydligen ventilationskille och det var en kompis till mig som jobbar som målare som berättade det för mig, detta kan vara monterat i Norge eftersom han har jobbat där i några år.
Nibe S1156
Borö TI500 , FR200
Ca 700m slang
Hustyp : Västerbottensgård
Ca 190m2 uppvärmd yta
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #21 skrivet: 05 juli 2009, 21:47:41 »
Hmmm.
Du har en Nibe 310 P avpassad för 120m2 i en kåk på 190m2 samt en Flexit SL4R-EC som ligger på din ventilation.
Om du har kommunalt vatten till kåken brukar temp kanske gå upp till +13 -+15 ºC.
Nu får du ju gratiskyla genom din Nibe om man tar utgående avluft via spjäll till din Flexit, men det blir som sagt bara under varmvattentillverkningen. Ett vattenbatteri ger som du skrev kanske bara 3-4000W kyleffekt. Kanske du skulle titta på en L/L som har anslutning för kanalmontage istället för en innerdel, men jag är lite misstänksam mot din Flexit, är du 100 på att den inte bidrar till extra värme under värmeböljor, vanliga ftx:er får man sätta in sommarkassetter i för att det inte ska bli olidligt varmt, kan vara så att några rum ger rejält med värme som din flexit sen blåser ut i hela kåken. Har du mätt upp i din Flexit vad in/ut på båda sidorna ger för temp ?
  • Antal inlägg: 85
« Svar #22 skrivet: 06 juli 2009, 09:12:09 »
Hmmm.
Hmm, jag har uppdaterat signaturen nu :) Nibe 310P är död och bara elpatronen används där. Däremot är där en Optima 700 i stället. Menar du verkligen en kyleffekt på 3-4000W? Jag skulle sagt en tiopotens lägre.. Vatten på 14 grader blir kanske 18 grader. Enligt datablad så blir det inte mycket kylning av det, nej..
Ska rensa filtren och kolla Flexit-temperaturerna - återkommer.
  • Antal inlägg: 85
« Svar #23 skrivet: 06 juli 2009, 09:37:18 »
Filtren var rimligt rena, så jag bifogar temperaturen senaste veckan.
Tilluften verkar ligga ganska precis mitt mellan frånluft och friskluft. Inte riktigt som (åtminstone jag) förväntat mig. Definitivt inte önskat. Måste kolla om rotorn snurrar. Om inte, så blåser jag ju in frånluften igen... Om ja, så gäller det att få stopp på den.
Kanske dags att starta den diskussionen i en annan tråd. Någon expert på Flexit här?
Tackar för tipset!
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #24 skrivet: 06 juli 2009, 10:46:10 »
Fråga:
Luftintaget för friskluften till din Flexit, hur långt är det beläget från din Optima 700 ?
Min tanke är: Optiman:s fläkt rakt upp bör ge ut 5-9 ºC lägre temp beroende på utetemp och fuktighet.
Så om man sätter en tratt ovanför med isolerad spiro till luftintaget till din Flexit så får du sänkt utetemp gratis när Optiman går, du körde visst pool också med den så då kan det ju vara en idé att titta på.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #25 skrivet: 06 juli 2009, 11:11:22 »
Tackar för tipset!
Hej Bjarredsbon!  Här finns det kanske en del läsvärt ang ditt Flexitaggregat inkl information, teknisk info, manualer mm mm, man kan också ställa separata frågor här om man vill. :)
http://www.luftbutiken.se/flexit-110ls-hoger-p-540.html
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 85
« Svar #26 skrivet: 06 juli 2009, 11:35:12 »
Fråga:
Bra tanke, har faktiskt diskuterat just detta i en tidigare tråd. Här kommer ännu ett diagram som visar hur ofta det produceras varmvatten hos mig (dock lite orättvist eftersom fru o barn varit bortrsta förra veckan). Som synes är det inte tillräckligt ofta/länge för att det ska vara värt besväret. Poolen är bara 2 kbm och är inte uppvärmd hela tiden.
Ska ringa Flexit direkt o höra varför Flexit lyfter friskluften 2-4 grader. Motorerna är bara på c:a 30W var, så det borde inte vara förklaringen.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #27 skrivet: 06 juli 2009, 13:03:56 »
Jag gissar 5 felkällor på din Flexit.
1: Hela boxen ligger på vinden, och du har en smällvarm vind som hettar upp själva lådan tillräckligt.
2: Du har en EC-modell = likriktare till fläktarna = värmeutveckling från likriktaren - var sitter dessa kylflänsar till elen ?
3: Du har även en elpatron, mät att denna verkligen är helt avslagen.
4: Luftintaget är på solsidan och tar in högre temp än på skuggsidan.
5: Rotorn går, eller leder värme över i alu-paketet från avgående rumsluft som hettar upp inkommande friskluft.
  • Antal inlägg: 85
« Svar #28 skrivet: 06 juli 2009, 13:15:00 »
1. Hela boxen ligger i källaren, kallare än friskluften.
2. Ingen aning, men ingenting känns varmt i boxen. Max effekt är 40W per fläkt, gissar att mina drar 30W styck. Boxen är konstruerad så att den ska "ta med sig" värmen - men 2-3 grader känns för mycket för 60W (från-fläkten borde inte bidra alls om rotorn är stilla)
3. Japp, det ska jag göra. Det ska vara on/off-reglering, och på vintern märker man tydligt när den slår till.
4. Intag är i norr och ordentligt i skugga.
5. Har frågat Flexit hur man kan se/mäta om rotorn går. Gissar att även den styrs av en 0-10V signal.
Tacksam för tipsen!
  • Antal inlägg: 85
« Svar #29 skrivet: 11 juli 2009, 23:47:00 »
Kan bara tillägga att teknisk support från Flexit tycker att kurvorna såg ut som förväntat. Jag ska ändå mäta lite och se hur det ligger till.
Tar fortsatt gärna emot tips på bra (och billiga) kylaggregat lämpade för kanalinstallation. Plats finns det gott om, så det går kanske även att montera en "standard" LLVP som kan både kyla o värma.
