Författare Ämne: Bygga ventilationssystem  (läst 5608 gånger)
Utloggad chgr
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 03 juli 2009, 22:42:37 »
Finns det några duktiga ventilationsexperter i det här forumet?
Jag har köpt ett aggregat av typen Enervent LTR-3 ECE och ska nu dra och installera det. Frågan är bara vad jag ska tänka på och hur jag ska dra ventilationen.
Ritningen ser ut enligt bifogat och i den delen där kök, matplats och allrum är så är det ett enda rum och taket är valvat vilken gör det svårt att rymma ventilation i taket. Resterande delen av huset är normal takhöjd med 2400mm i takhöjd så där är inga problem att rymma ventrör. Tar tacksam emot tips på vad jag behöver och vad som är viktigt att tänka på.
Troligen kommer jag ta hem någon expert som kan justera in flödet när jag dragit allt om det nu behövs. Det som känns primärt nu är att rördragningen och montering blir rätt så man inte får ett hus som sjuder av all luft.
Finns någon kunnig inom området som kan hjälpa till?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
SV: Bygga ventilationssystem
« Svar #1 skrivet: 04 juli 2009, 10:02:43 »
Det allra bästa är att bifoga husritningen och beställa en ventilationsritning ifrån den åf som har sålt maskinen. Det kostar nog 2000:-
Annars är ju principen den vanliga: Ut med fuktig/använd luft ch in med ny uppvärmd luft till sovrummen.
Jag har enbart installerat ett vent system och det var ett enkelt fl sytem, inte ett ftx.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 04 juli 2009, 10:24:55 »
Hej Chgr!  Här får du en länk med mkt läsvärt om funktion, skötsel, råd om installation mm när det gäller din Enervent-ventilation. Som vanligt så gäller utluft från husets våtutrymmen och tilluften till sovrum och vardagsrum/allrum, separat köksfläkt för matoset givetvis som då skall ha en separat kanal och som inte inte får anslutas till ventilationsaggregatet.
Lycka till med installationen. :)
http://www.ventfunktion.se/aggregat/ltr3/pdf/du_ltr3_eda.pdf
Mvh Raffen.
