Ventilation, fukt och radon-forum
Bostadsventilation
(Moderator:
Rickard
Bygga ventilationssystem
Ämne: Bygga ventilationssystem (läst 5606 gånger)
chgr
Nybörjare
Antal inlägg: 2
chgr
03 juli 2009, 22:42:37 »
Finns det några duktiga ventilationsexperter i det här forumet?
Jag har köpt ett aggregat av typen Enervent LTR-3 ECE och ska nu dra och installera det. Frågan är bara vad jag ska tänka på och hur jag ska dra ventilationen.
Ritningen ser ut enligt bifogat och i den delen där kök, matplats och allrum är så är det ett enda rum och taket är valvat vilken gör det svårt att rymma ventilation i taket. Resterande delen av huset är normal takhöjd med 2400mm i takhöjd så där är inga problem att rymma ventrör. Tar tacksam emot tips på vad jag behöver och vad som är viktigt att tänka på.
Troligen kommer jag ta hem någon expert som kan justera in flödet när jag dragit allt om det nu behövs. Det som känns primärt nu är att rördragningen och montering blir rätt så man inte får ett hus som sjuder av all luft.
Finns någon kunnig inom området som kan hjälpa till?
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4103
Karma +3/-2
rocas
SV: Bygga ventilationssystem
Svar #1 skrivet:
04 juli 2009, 10:02:43 »
Det allra bästa är att bifoga husritningen och beställa en ventilationsritning ifrån den åf som har sålt maskinen. Det kostar nog 2000:-
Annars är ju principen den vanliga: Ut med fuktig/använd luft ch in med ny uppvärmd luft till sovrummen.
Jag har enbart installerat ett vent system och det var ett enkelt fl sytem, inte ett ftx.
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #2 skrivet:
04 juli 2009, 10:24:55 »
Hej Chgr! Här får du en länk med mkt läsvärt om funktion, skötsel, råd om installation mm när det gäller din Enervent-ventilation. Som vanligt så gäller utluft från husets våtutrymmen och tilluften till sovrum och vardagsrum/allrum, separat köksfläkt för matoset givetvis som då skall ha en separat kanal och som inte inte får anslutas till ventilationsaggregatet.
Lycka till med installationen.
http://www.ventfunktion.se/aggregat/ltr3/pdf/du_ltr3_eda.pdf
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Bostadsventilation
(Moderator:
Rickard
gäster: 2215
användare: 1
Valiant
