Författare Ämne: hjälp med frikyla  (läst 3595 gånger)
Utloggad pajas
  • Antal inlägg: 78
hjälp med frikyla
« skrivet: 03 juli 2009, 17:59:35 »
hej!
Jag har ett enplanshus med platta på mark,kan således inte dra några rör till kylan i golvet.Min tanke är då att montera in en takkasett bara för kyla.
Vilket fabrikat ska jag välja? Det bör väl vara en med pump för kondensvattnet,man ska väl inte lita på självfall...
Vilken materialkostnad kan man räkna med..kasett,pump,backventil,rör och lite kranar?
kalmar län ,hus byggt -86 ,värmer ca 160 m2 med 13 enkelradiatorer i ett ettrörssystem.Thermia Optimum 8kw, Volymtank 100 liter ,160m djup energibrunn. Finns även ett nyinstallerat värmeåtervinningsystem för ett bättre klimat i huset.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
SV: hjälp med frikyla
« Svar #1 skrivet: 04 juli 2009, 10:43:44 »
Vilken maskin tänker du på?
Utloggad pajas
  • Antal inlägg: 78
« Svar #2 skrivet: 04 juli 2009, 12:54:09 »
ja,frågan kan väl tolkas lite som "hur lång är ett snöre ?"...
Jag vet alltså inte alls vad jag ska välja...det är alltså frikyla med en takmonterad kylare det handlar om.
Det är väl som nån skrev att går man till en röris så blir takkasetten väldigt dyr.Tänkte man skulle hitta ett bra fabrikat på nätet.Signatur Ridax hade väl ett,men jag är inte tusan att hitta var den säljs.
tack på förhand.
Utloggad RosBo
  • Antal inlägg: 54
Thermia Diplomat 10 220m aktiv borra Frikyla 2 st Argo 47
Utloggad pajas
  • Antal inlägg: 78
« Svar #4 skrivet: 04 juli 2009, 17:13:48 »
Tack och bock,Nalle!
följdfråga...har du en susning om priset?
Om man sätter en sådan centralt i huset,kan man då tro att kylan sprider sig till angränsande rum?
Har FTX-aggregat så det är ju lite rotation på luften..iofs så är det väl ett lätt övertryck i sovrummen
där till-luftsdonen sitter.Men man kan kanske anta att kylan smiter in dit ändå..
Utloggad pajas
  • Antal inlägg: 78
« Svar #5 skrivet: 04 juli 2009, 17:40:22 »
Är det någon som vet vilket företag Ridax menar med nedanstående länk?
"Vet inte om det är tillåtet...  Men om du har listat ut företagsnamnet så är länken http://www.citxxx.se/framesx/articlesnew.asp?Artno=6247091&Site=B"
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #6 skrivet: 04 juli 2009, 22:53:18 »
Du behöver inte anstränga dig, för det företaget verkar inte sälja takkassetten längre.
Utloggad jocke42
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 25
« Svar #7 skrivet: 05 juli 2009, 13:06:56 »
Hus 1. 235 m2 Beläget i Kungsbacka, Daikin Evolution, 105 + 60 meter borra (150 meter aktivt), golvvärme i nedre plan 208 m2 samt 4 radiatorer på övervåningen. Tidigare förbrukning med IVT 495 Twin 23000 kwh / år
http://e-logger.se/pub?Kungsbacka
Hus 2. 200 m2 beläget i Fjällbacka Nibe 410 dockad med Nibe 1135 8kw, 160 meter borra (145 meter aktivt) golvvärme i två plan, frikyla. Förbrukning med två hushåll 13000 kwh / år
