Författare Ämne: värmepump + infravärme  (läst 4531 gånger)
Utloggad kattjaevel
  • Stad/land: Nyland
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 03 juli 2009, 08:18:59 »
En teoretisk fråga. Jag har utedelen på altan, under tak. Där har jag åxå 2st infravärme á 1000w vardera. Värmarna sitter i närheten av utedelen. Frågan är: skulle det "löna" sig vid -15c att köra en eller bägge värmare.
panasonic cs-e9ekeb
Kör en gissning.
Torbjörn
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
SV: värmepump + infravärme
« Svar #1 skrivet: 03 juli 2009, 08:27:17 »
Kan jag inte tänka mig, skulle vara om du flyttade in dem i huset i så fall..  :)
Mvh Thomas
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 03 juli 2009, 09:22:32 »
Nej, dessa 2 kw i ett uterum mitt i vintern gör inte mycket värme, samt att värme pumpens ute del har stor luftomsättning.
Utloggad kattjaevel
  • Stad/land: Nyland
  • Antal inlägg: 18
« Svar #3 skrivet: 06 juli 2009, 15:56:33 »
Ja de e ju så att de e inglasat, så vid ett tillfälle, på vintern medans vi drack källvatten *roflmao*
slogs värmarna på. Av ngn underlig anledning var dom på på morgonen också. De va riktigt mysigt där tomte:: Därför tänkte ja att värmepumpen kunde använda sig av denna värme då. Men om dom har stor luftcirkulation så förstår jag att de kan bli knepigt.
Tack ska ni ha!
Utloggad ART
  • Antal inlägg: 68
« Svar #4 skrivet: 06 juli 2009, 16:12:19 »
Vänta nu. Sitter LLVPns utedel *inne i ett inglasat uterum*?!?
Rena fryshuset där inne den kalla årstiden?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 06 juli 2009, 16:33:59 »
Hej ART!  Ja jag kan bara dela din oro här. :-\ Skulle det vara så illa att pumputedelen sitter i en inbyggd och inglasad uteplats så lär det inte komma mkt värmeeffektivitet ur den pumpen under vintern alltså. :D
Mvh Raffen.
Utloggad kattjaevel
  • Stad/land: Nyland
  • Antal inlägg: 18
« Svar #6 skrivet: 06 juli 2009, 16:44:21 »
rättelse: tre väggar och tak, en gavel (vägg ) öppen.  Vad har det för betydelse om det är helt inglasat. Förstår nog inte värmepumpsprincipen till 100.
« Senast ändrad: 06 juli 2009, 16:47:12 av kattjaevel »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 06 juli 2009, 16:49:21 »
Och var sitter pumputedelen?? ute vid öppna gaveln eller längre in i uteplatsbygget?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad kattjaevel
  • Stad/land: Nyland
  • Antal inlägg: 18
« Svar #8 skrivet: 06 juli 2009, 16:54:08 »
inne i uteplats bygget. Varför undrar du  Sc:,h
« Senast ändrad: 06 juli 2009, 17:05:58 av kattjaevel »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 06 juli 2009, 17:05:13 »
Jo det är på det sättet att en pumputedel tar värmen ifrån utomhusluften och då är det synnerligen viktigt att det verkligen är utomhus det handlar om och ingen inbyggnad av pumputedelen mer än möjligtvis ett tak över kan vara bra, dock  skall man inte bygga in utedelarna vare sig på sidorna och absolut inte framför pumpen. Anledningen är att en pumputedel cirkulerar ganska mkt luft, kanske mellan ca 700-1000 m3 luft/timma och om man på något sätt hindrar utomhusluften från att fritt cirkulera genom och omkring utedelen så kyls luften snabbt ned till en sådan temperatur så att pumpen inte fungerar som avsett. Värmen i luften tar slut alltså genom att den kyls ned så mkt och pumpen tappar därigenom enormt i effektivitet och därmed hela poängen med pumpen vilket är att betrakta som rena energislöseriet. :)
Mvh Raffen.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #10 skrivet: 06 juli 2009, 17:05:29 »
Utedelen tar ju värme ur luften ,som passerar genom den. Luften kyls alltså ned, och är några grader kallare när den kommer ur ur pumpen.
Det måste vara ny luft som sugs in hela tiden. Skulle samma luft passera genom pumpen hela tiden, skulle den bli kallare och kallare hela tiden.
Din uteplats skulle förvandlas till ett fryshus, om inte pumpen fick tillräckligt mycket ny luft hela tiden.
Pumpen tar ju lika mycket värme ur uteluften, som den levererar till inneluften.
//Ronnie
edit: ok Raffen, du han tydligen emellan.
« Senast ändrad: 06 juli 2009, 17:07:29 av erp »
Utloggad kattjaevel
  • Stad/land: Nyland
  • Antal inlägg: 18
« Svar #11 skrivet: 06 juli 2009, 17:13:21 »
De e ju ganska glest under tak och lite överallt iofs. Montören var nog inte så påläst som satte den där den sitter nu. Det verkar ha fungerat skapligt ändå men jag tar nog bort en gavel när jag kör igång igen. Tack för lektionen de e bra me forum  Thumbsup
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 06 juli 2009, 17:22:17 »
Ja vad du säger nu säger ju faktiskt en hel del vad det gäller försäljning och installation av dessa AVT-pumpar, inkl med hjälp av Varmthems montörer alltså. ;) :D
Mvh Raffen.
Utloggad kattjaevel
  • Stad/land: Nyland
  • Antal inlägg: 18
« Svar #13 skrivet: 06 juli 2009, 17:55:43 »
Ja, och försäljaren tyckte att den skulle sitta mer oskyddad, mot öster. Nu har det nog gått bra ändå, peppar peppar. Har gjort av med 10000 kwh inkl hh-el och värme i verkstaden. Plus 10 meter ved. Funderar på att köpa vv-beredare så slipper ja elda för varmvattnet .
