Författare Ämne: Värmeväxla jordvärmeslinga till kyla i FTX  (läst 2440 gånger)
Utloggad kolvas
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 02 juli 2009, 21:51:05 »
jag har en villa på ca 190kvm med jordvärme och ett FTX aggregat, min tanke var att sätta en värmeväxlare på jordvärmeslingan & skicka in det i tilluften för att få lite kyla, det blir inte så mycket men när det är så varmt som det varit nu så hjälper det ju till.
Och på vintern så kör man omvänt, använder frånluften till att höja inkommande slinga med någon grad, går detta att genomföra eller blir det för avancerat?
Jag har 2 st bafflar för värme/kyla i ventilationen liggande och 1 st värmeväxlare men jag vet inte om den är tillräckligt stor, den har suttit som värmeväxlare för tappvarmvatten på en fjärrvärmeanläggning för villa.
Jag jobbar som elektriker så den biten är inte problemet och har hjälp av rörmokare också.
Edit: det som är intressant & kyla är ju sovrummen, totalyta ca 35-40 kvm
« Senast ändrad: 02 juli 2009, 22:21:47 av kolvas »
  • Antal inlägg: 36599
SV: Värmeväxla jordvärmeslinga till kyla i FTX
« Svar #1 skrivet: 02 juli 2009, 23:29:21 »
Har du ett sommarpaket i din FTX, alltså någon form av insats som gör att värmeväxling inte sker (du vill ju inte värma inkommande luft med utgående på sommaren)
Det är det första du skall skaffa om di inte har det redan.
Sen kan en kylning från jordvärmen fungera, men räkna inte med så stor kyleffekt, max 1 kW.
Fördelen med så pass låg kyleffekt är att du inte riskerar så mycket kondens, men du måste naturligvis ha ett droppfat under kylaren, men en avloppsslang som leder ut kondensvattnet från själva kylaren.
Värme till KB vintertid blir nog ännu mindre, frågan är om det ens lönar sig att köra en extra cirkpump för den värme det kan ge.
Utloggad Munktell 20-24
  • Ventilationsmontör
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
« Svar #2 skrivet: 03 juli 2009, 08:52:24 »
Rickard jag kör med min växlare alltid, den funkar som kylare om man har det kallare inne än ute.
mvh Mattias
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
« Svar #3 skrivet: 03 juli 2009, 11:09:42 »
mvh Mattias
Mmm, och det är det ju som regel på dagen, men inte på natten, när i vart fall jag vill ha det svalt inomhus.
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
« Svar #4 skrivet: 03 juli 2009, 12:10:59 »
På natten brukar jag ha lite tvärdrag på OV. men jag kanske skulle prova köra med sommarkasseten.
mvh Mattias
Utloggad kolvas
  • Antal inlägg: 26
« Svar #5 skrivet: 08 juli 2009, 20:42:52 »
Jag har ingen sommarkasset, får se om det går att få fram någon sådan till mitt gamla FTX-agg och sedan ge mig på att räkna lite hur jag ska placera kylbafflarna i ventsystemet för att få till kondensdränering och allt.
Men det hade varit skönt att kunna få ner tempen i sovrummen med någon grad och samtidigt få lite bättre luft.
