Författare Ämne: Octopus Ispinne  (läst 224305 gånger)
Utloggad Subtilis
  • Fil. Dr.
  • Antal inlägg: 173
SV: Octopus Ispinne
« Svar #315 skrivet: 20 november 2011, 18:57:13 »
Viessmann: hur är egentligen deras lokalservice? Jag har kontaktat dem en gång men de hörde aldrig av sig. Prismässigt drar de väl också iväg. Får man tillbaka den extra investeringskostnaden på något sätt?
Thermia finns ju i närheten varsomhelst i Sverige, liksom NIBE och andra (ursprungligen) svenska företag.
Frågan är var berget finns hos mig, under den skånska lermyllan.
Hus byggt 1967 i isolerade betongelement ("sandwichkonstruktion"), ca. 160 kvm (planerad expansion på vind till ca. 190 kvm).
Värmekälla: Mitsubishi RP 100 YKA, 4,5-14 kW.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Octopus Ispinne
« Svar #316 skrivet: 20 november 2011, 19:00:17 »
I skåne finns ett stort företag som heter Rotek  kolla med dem  dem vet npg djup till berg och sånt på de flesta platser.  de har säkert gjort 10000 anläggningar
Utloggad Subtilis
  • Fil. Dr.
  • Antal inlägg: 173
SV: Octopus Ispinne
« Svar #317 skrivet: 20 november 2011, 19:10:54 »
Har pratat med ROTEK och de var helt sålda på ATEC och ville inte prata om annat. Menade även att berget troligen låg för djupt där jag bor, utan att säga varför det egentligen förhöll sig så. Enligt vad jag hört finns det nämligen bergvärme i samma kvarter som jag bor. Thermias övriga representanter i nejden förefaller mer övervägda i sina omdömen.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: Octopus Ispinne
« Svar #318 skrivet: 20 november 2011, 19:28:51 »
OK  jag har ju ingen personlig erfarenhet av ngn från skåne.  delar bara med mig av info
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: Octopus Ispinne
« Svar #319 skrivet: 21 november 2011, 01:26:45 »
Jag gillar CTC:s senaste men inte IVT eftersom dem har R410A i sin senaste
Varför gillar du inte R410A?
Jag har inte själv handskats med R410A eller några andra glideköldmedium, det enda jag har förstått är att R410A behöver högre tryck (om jag nu uppfattat det rätt).
Har bara sysslat med R134A så det är intressant att höra nackdelarna med 410 jämfört med 407.
Är själv imponerad av thermias produkter.
Med facit i hand hade jag köpt thermia.
Mod note: Fixat citatet
« Senast ändrad: 21 november 2011, 07:12:01 av Lmf »
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Subtilis
  • Fil. Dr.
  • Antal inlägg: 173
SV: Octopus Ispinne
« Svar #320 skrivet: 06 december 2011, 23:46:03 »
Är du redan missnöjd med din Nibe Split, som du installerade helt nyligen?
Utloggad Bigfoot
SV: Octopus Ispinne
« Svar #321 skrivet: 07 december 2011, 21:28:34 »
Är du redan missnöjd med din Nibe Split, som du installerade helt nyligen?]
Nja, egentligen inte.
Jag är däremot trött på hur reglertekniken eller den totala avsaknaden av konventionell styr och reglerteknik fungerar.
Något som är mer eller mindre signifikativt för samtliga märken.
Däremot verkar termias produkter som jag inte har någon erfarenhet av utan enbart läst om vara mer välgenomtänkta.
« Senast ändrad: 08 december 2011, 06:37:50 av Rickard »
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad MHI
  • Antal inlägg: 22
SV: Octopus Ispinne
« Svar #322 skrivet: 08 december 2011, 07:25:22 »
Vad har du för problem med styrningen? Ta upp det under NIBE SPLIT tråden...
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Octopus Ispinne
« Svar #323 skrivet: 31 januari 2012, 19:16:11 »
Det efterfrågades tidigare erfarenheter och eventuella data från ispinnen
Hittade en tråd från 2007 där det fanns en länk till en Dansk sida som hade lite intressanta grejer
http://www.jensensservice.dk/Ispind.html
Denna ispinnen är monterad i Køge strax söder om Köpenhamn och ligger ungefär på samma breddgrad som Velinge eller Skurup.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Octopus Ispinne
« Svar #324 skrivet: 31 januari 2012, 20:00:05 »
Den här länken är ok. Tack.
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Bigfoot
SV: Octopus Ispinne
« Svar #325 skrivet: 31 januari 2012, 20:52:39 »
Tänkte på denna tråden för någon dag sedan efter att ha sett ett skickat meddelande i e-postutkorgen.
Frågade tillverkarna av ispinnen om lite fakta och data.
Har ännu snart ett år senare fått något svar.
Känns lite sådär när de inte presenterar någon data och inte svarar på några frågor angående det hela.
Förstår inte varför de skall vara så hemliga och snacka om "konstverk" på deras informationsfilmer.
Det är synd för det hade varit till deras fördel.
Fick enbart fram data till april 08, var inte mer än ett par dagar med minusgrader under hela vintern.
Hade varit kul att se när den får gå hårdare så att man kan få en uppfattning om hur den fungerar.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Subtilis
  • Fil. Dr.
  • Antal inlägg: 173
SV: Octopus Ispinne
« Svar #326 skrivet: 21 februari 2012, 22:44:09 »
Jag har nyligen pratat med personer som haft med tillverkningen av ispinnen att göra. Man ansåg att pinnen var för dyr i förhållande till vad den kan leverera. Dessutom skulle servicen inte vara den mest optimala.
Min intresse för pinnen har svalnat. Jag hade dock önskat att pinnen hade fungerat bra. Krånglande utedelar avskräcker.
Tvingas man att ta till bergvärme? Löjligt dyrt med borrning!!! Varför införs inte slavarbete igen (förslagvis kriminella personer), så att man slipper dessa vansinniga ockerpriser?
SV: Octopus Ispinne
« Svar #327 skrivet: 21 februari 2012, 22:57:34 »
 Thumbsup
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Octopus Ispinne
« Svar #328 skrivet: 22 februari 2012, 06:59:41 »
Ocker= oskäligt högt pris.
Det står ju var och en fritt att köpa en borrigg och kompressor för några miljoner plus en lastbil att frakta runt allting på.
Sedan stå utomhus i ur och skur, kallt och varmt väder, alltid lerig, alltid blöt, långa dagar många kvällar och helger för att få ihop till avbetalningarna och sedan en skvätt till lön.
Nej, borrningen är inte dyr i förhållande till maskinpark, och borrarna har ett riktigt grisjobb och jag är inte avundsjuk på dom.
Over and out!
  • Antal inlägg: 36627
SV: Octopus Ispinne
« Svar #329 skrivet: 22 februari 2012, 07:24:13 »
Håller med.
Deras arbetssituation gör att de om någon borde få tjäna riktigt bra med slantar.
Tjänster som är ockerdyra är reklambyråer, webutveckling och liknande konsulter som trots att deras enda kostnader är ett skrivbord och en bärbar dator debiterar 1000 kr i timmen, ofta för medelmåttigt utförda arbeten.
