Författare Ämne: FTX med flera mindre kanalkylare?  (läst 5355 gånger)
Utloggad Froddan
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 02 juli 2009, 11:46:39 »
Jag har läst om er som provat köra FTX med en kanalkylare, att det inte funkar sådär jättebra. Är det någon som har provat med mindre separata kanalkylare efter förgreningen av tilluft till sovrummen på övervåningen istället för en stor före förgrening?
T.ex. dela upp 160 röret mot sovrummen till 3 st 125 förgreningar och koppla på varsin CWK 125-3-2,5 före ljuddämparen och köra köldmediet i parallell. Om man har ordentlig borra och lågt/mellan luftflöde, vid t.ex. tillflöde 85 m3/h i sovrummet ska det gå att få ner 30°C till 13,5°C enligt datablad för Veab kanalkylare CWK.
En rent hypotetisk fundering då jag inte är bra på luftberäkningar.
Och när det står kanalkylare för kylvatten, betyder det att det måste vara 100 % vatten eller funkar 30 % brine? Allstå måste jag ha en växlare och köra minivattensystem?
  • Antal inlägg: 10044
SV: FTX med flera mindre kanalkylare?
« Svar #1 skrivet: 02 juli 2009, 15:55:46 »
Det går lika bra med 30 % brine.
85 m3/h till ett sovrum, det blir ca 3 gånger normal luftväxling, det låter som risk för ljudproblem.
Utloggad Froddan
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 02 juli 2009, 19:35:19 »
Ja just det, halvt luftombyte per timme brukar väl vara normalt för hela huset, = ca 200 m3/h för mitt hus. Per sovrum blir det ca 25-30 m3/h i mitt hus, precis som du skriver.
Det skulle ju innebära att luften kyls ännu mer om den passerar så långsamt genom kylarna, då är det väl risk för att luften blir för kall. Vad händer då även om utsidan av rören är kondensisolerad, börjar det droppa ur tilluftsdosorna då?
« Svar #3 skrivet: 03 juli 2009, 09:45:38 »
Det är nog risk för det.
  • Dot gäster: 1904
