Författare Ämne: Nu river jag ner mina elradiatorer  (läst 2189 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« skrivet: 02 juli 2009, 10:09:56 »
OK, titeln är väl kanske lite överdriven. 6 av 8 elradiatorer på bottenvåningen åker i varje fall ut (ivrigt påhejad av sambon). Jag behåller elradiatorerna i badrummet och i tvättstugan.
Kör i princip 100% luft/luftvärme. Har inte kört elvärme på 2 år, men det känns ändå lite vågat... :-\
MVH/Gano
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Nu river jag ner mina elradiatorer
« Svar #1 skrivet: 02 juli 2009, 10:22:45 »
Är ju detta om pumpen lägger av julaftonsnatten med -18 ute, men finns ju kupe´värmare och element på fot och låna ihop..
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 02 juli 2009, 10:36:47 »
Hej Gano!  Njae det vet i tusan om jag skulle göra rent allmänt i huset, om de nu inte stör allt för mkt rent estetiskt alltså, för de äter ju inte direkt bröd där de sitter på väggarna avstängda. :) Jag har själv inte använt mina element alls heller under de sista 3 åren men de får nog sitta kvar t.v som en nödreserv om något skulle hända med pumparna.
Jag har iof plockat bort mina 4 st element i gillestugan i källaren och bara sparat resp kopplingsdosor på väggen (fick tag i snygga fasade som inte bygger ut så mkt), det var 3 st på 800 watt och 1 st på 600 watt dvs tot 3000 watt, detta eftersom de störde oss rätt rejält när det gäller det estetiska, men ibland funderar man givetvis på om något skulle hända något med pumpen därnere i gillestugan för då har jag ingen värme alls där. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 02 juli 2009, 12:28:59 av Raffen »
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #3 skrivet: 02 juli 2009, 13:43:10 »
MVH/Gano
Ja, det låter vågat. Jag skulle inte göra det. Tänk ifall ni behöver åka bort mitt i smällkalla vintern, då har ni ingen reserv ifall pumpen lägger av och ni är borta...
Vi kör alltid igång elen när vi åker bort, dvs slår på elvärmen i centralen. Däremot är elementen nedskruvade så att pumparna värmer förstås..
Hur det än är så litar jag mer på raddarna än på pumparna... :-\
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #4 skrivet: 02 juli 2009, 14:12:56 »
Går Mitsubishin på bottenvåningen sönder så klarar jag värmen ner till -6,-8 med Hitachin i trappan. Omvänt är inga problem, radiatorerna är kvar på övre plan.
Går det åt pipan så är det i o f s bara att koppla in radiatorn igen. Slänger nog inte radiatorerna utan lägger dem i förrådet.
MVH/Gano
Utloggad 6wood6
  • Antal inlägg: 25
« Svar #5 skrivet: 03 juli 2009, 15:01:50 »
De fleste jeg kjenner som har varmepumpe, har plukket ned sine el ovner..  men hvis man reiser bort lenge kan det være en ide og ha en flyttbar 2000w oljefylt ovn man kan ha som backup for å holde  noe varme i de rom der varmepumpen tilfører varme.
