Författare Ämne: Nedre Elpatron  (läst 2186 gånger)
Utloggad mrzona
  • Antal inlägg: 16
Nedre Elpatron
« skrivet: 02 juli 2009, 08:52:44 »
Under vilka villkor går den nedre elpatronen in och spetsar. I vintras la VP:n av vid flera tillfällen när det var under -9 men den nedre elpatronen såg jag aldrig å in och spetsa. Däremot den övre som var på förjämnan när VP:n var av
MVh
CTC EcoEL 1550 + CTC EcoAir 107 installerade nov-08
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
SV: Nedre Elpatron
« Svar #1 skrivet: 06 juli 2009, 01:41:40 »
Vad menar du med att pumpen la av? Är den inställd att inte jobba om det är kallare än -9grader eller? Kan du gott ändra till -15 isåfall =)
Nedre elpatronen skall gå in när pumpen stänger pga. för låg utetemp, men den jobbar inte efter samma temperaturer som kompressorn gör utan har en egen temperaturinställning i menyerna, den kanske är för låg? Sätt på sådär en 55grader eller vad som kan vara lagom för ditt hus.
Ifall kompressorn lägger av pga. något fel i den och inte för låg utetemp så vet jag inte vad som gäller, ifall elpatronen skall gå in då med. Hade ju inte varit så dumt om det var så.
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Nedre Elpatron
« Svar #2 skrivet: 06 juli 2009, 09:20:06 »
MVh
Undre elpatronen går in, om du stoppar pumpen genom att välja bort den i menyn där det står "värmepump tillåten".
Den går också in om pumpen stoppas på grund av att det blir kallare ute, än vad som är inställt under "Min utetemp ºC" i inställningar.
Däremot går den inte in om pumpen stoppas pga för hög returtemp, därför bör man försöka sätta "min utetemp" till en temperatur som stämmer överens med den utetemperatur man vet att pumpen stoppas vid på grund av hög retur.
//Ronnie
Utloggad erp
SV: Nedre Elpatron
« Svar #3 skrivet: 06 juli 2009, 10:40:38 »
När nedre elpatron ska gå in och pumpen stoppas, bör man fundera lite på. Det beror ju på många olika faktorer, dimensioneringen av värmesystemet var man bor bland annant.
Jag behöver över 55º på framledningen vid utetemperaturer runt 7-8 minusgrader. När det börjar närma sig dom temperaturerna, börjar min pump att få svårt att komma upp till 55º, utan den går i stort sett hela dygnet men kommer bara till kanske 53º-54º, eftersom jag har övre patronen urkopplad klarar inte pumpen med sina 7 kW ensam längre.
Därför har jag ställt "min utetemp" till -8º och nedre patronen till 60º, det gör att när det blir kallare än -9º ute (pumpens givare visar 1º för mycket ute) stoppar pumpen och nedre elpatronen går in och håller 60º i nedre pannan.
Hade jag inte gjort så här, skulle pumpen ändå stoppats vid i stort sett samma utetemp pga för hög retur, men nedre patronen hade inte gått in förrän det blivit -15º ute, som var förinställt på min panna.
Samtidigt som det börjar närma sig temperaturer som får min pump att stoppas, kopplar jag in övre elpatronen också, för den undre med 6 kW klarar inte ensam värmen och dessutom är det bara den övre som styrs av börvärdet på framledningen.
Här nere där jag bor, blir det som tur är sällan så kallt att pumpen stoppas, jag tror att det hänt kanske 10-15 dygn samanlagt under de senaste tre åren.
//Ronnie
« Senast ändrad: 06 juli 2009, 10:44:47 av erp »
Utloggad mrzona
  • Antal inlägg: 16
SV: Nedre Elpatron
« Svar #4 skrivet: 07 juli 2009, 20:50:51 »
Tackar för era svar!
Pumpen lägger tyvärr av pga för hög returtemp. Runt -9 grader händer detta.(skrev lite om detta i vintras)  Alltså kommer jag prova att ställa om "min ute temp" till -9 . Vintern som var hände det nog bara 5-6 ggr så det är inte hela världen.
Kommer dessutom installera en kamin denna höst.
Tackar än en gång
mvh
