Författare Ämne: Installation av frikyla  (läst 16469 gånger)
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« skrivet: 01 juli 2009, 18:57:43 »
Skall installera frikyla på övervåningen i mitt hus där det f.n. är ca. 28-30 ºC.
Min övervåning består av en hall, 3 st. sovrum samt ett badrum. Hallens area är 20 m2, sovrummen: 11, 11 samt 13,5 m2.
De rum som primärt skall kylas är de 3 sovrummen, men har nog bara möjlighet att montera fläktkonvektorn i hallen.
I hallen har jag såklart ett trapphus till våningen under som saknar dörrar = kylan kan rinna ner till våningen under.
Min inkommande brinetemperatur är just nu ca. 5-6 ºC när kompressorn gör VV.
Är nöjd om jag kan hålla ca 23 ºC under värmeböljorna.
Har läst igenom alla inlägg om frikyla och tolkar det enligt nedan:
  • Tillgänglig kyleffekt från borrhål = 5 (W/m aktivt borrhål) * 5 (difftemp kylmedia?) * 143 (aktivt borrhål) = 3575 W
  • Erfoderlig kyleffekt = 100W/m2 => (20+11+11+13,5) * 100 = 5550 W
Fråga 1) Har jag tolkat detta korrekt?
Fråga 2) Är det någon ide att montera en fläktkonvektor som ger mer 3575 W? Räcker borrhålet till?
Fråga 3) Om allt ovan är fel - Vilken storlek bör jag ha på fläktkonvektorn?
Mvh/Micke
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
  • Antal inlägg: 10044
SV: Installation av frikyla
« Svar #1 skrivet: 01 juli 2009, 21:43:31 »
Effekten man kan ta ut beror helt på vilken temperatur från borrhålet man accepterar. Med en ordentlig fläktkonvektor går det att ta ut mer kyla från berget. Kalkylen över kyleffekten är lite konstig men jag tolkar den som att 25 W/m borrhål kyla tas ut.
Med samma köldbärarflöden som vid värmepumpdrift bör det ge 12 grader från borrhålet och 15 grader till borrhålet. I snitt 10 graders differens till önskade 23 grader.
Tillförs 5,5 kW blir temperaturerna runt 15 från borrhålet och 18 till det. Temperaturdifferens mot 23 grader blir ca 6 grader. Det kräver en betydligt kraftigare fläktkonvektor men möjligt är det.
Obs siffrorna är bara som exempel, de betyder inte att det blir så.
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #2 skrivet: 05 juli 2009, 00:48:42 »
Roland:
Tack för svaret
Måste erkänna att jag nog inte riktigt förstod ditt svar.
Menar du att en fläktkonvektor med 5,5 kW kyleffekt belastar borrhålet för mycket?
Eller menar du att jag behöver en ännu större fläktkonvektor?
Går det att förutse resultatet om jag monterar en FST44, kyleffekt 3.5(L), 4.1(M), 4.8(H) kW?
Jag behöver kanske inte komma ner till 23 ºC.
Mvh/Micke
Utloggad Robster
  • Antal inlägg: 39
« Svar #3 skrivet: 05 juli 2009, 23:29:20 »
Mvh/Micke
Hojt,
Installerade för några år sedan frikyla i hela huset och det är bland det absolut bästa och billigaste jag gjort någonsin! Några saker skulle jag dock vilja påtala. I mitt 160 meters borrhål har jag inga problem med att ta ut 12 gradig luft ur 3 konvektorer om totalt +8000w kyla, så vad som står om maxkapacitet tar jag med en nypa salt. Jag har som varmast 7-gradig brine upp i konvektorerna och ut kommer alltså 12 gradig kalluft = rejält kallt. Vidare vill jag påtala att jag dimensionerade mina konvektorer med ca 150 w kyla per m2 och det är i underkant för vad jag gillar. Ska huset hållas 18,5 grader oavsett yttertemp så måste elementen gå på max fläkt och då brusar det onödigt mycket. Därför kommer jag att gå upp i dimension alltefter som jag kommer att justera här hemma. Minimum 200 w kylkapacitet per m2 för mig och i sovrummen kommer jag att dimensionera så Sabiana elementen med dubbla system kan gå på lägsta fläkthastighet även när det är 30 plus ute och solen ligger på. Har också ändrat från vanliga termostater till elektroniska med steglös fläkthastighet som höjer fläkthastigheten ju längre från inställd temperatur det är och stänger av fläkten helt när korrekt temperatur är uppnådd. Jag har också kopplat kylan som så att om någon av de tre konvektorerna kallar på kyla så startar cirkpumpen i källaren och börjar trycka upp kall brine i kyldelen. Det innebär att när tempen håller sig stabil under natten så går varken konvektorfläktarna eller cirkpumpen. Självklart kan detta överstyras och cirkpumpen kan vara på konstant eller avstängd konstant också. I övrigt är det tveklöst det bästa jag gjort.
Rob
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #4 skrivet: 05 juli 2009, 23:43:52 »
Lönar det sig verkligen med frikyla....
har en känsla av att konvektorerna kostar lika mycket eller mer än motsvarande LL kvalitetsinvertrar.
« Senast ändrad: 06 juli 2009, 09:36:06 av larryd »
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #5 skrivet: 06 juli 2009, 00:10:30 »
Robster:
Tackar för ditt svar.
Misstänkte det efter Rolands svar. Måste nog dimensionera för för 150-200 W/m2 om mitt borrhål skall räcka till. Det måste nog bli frikyla med en mindre enhet per sovrum om det skall fungera bra (tror jag), men det blir nog dyrt Sc:,h Har dessutom VP'n i fel hörn av huset, så rördragningen till konvektorerna kan nog bli ett problem. Får se vad rörmokarn säger när han nu behagar dyka upp --/
larryd:
Möjligheten finns att kylan kommer att tillverkas med en LLVP ^-^
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #6 skrivet: 06 juli 2009, 08:47:15 »
har en känsla av att konvektorerna kostar lika mycket eller mer än motsvrande LL kvalitetsinvertrar.
Antagligen blir installationskostnaden ungefär samma, men driftkostnaden blir ju dramatiskt mycket lägre med frikyla.
Jag har f.n. frikyla installerad i ett rum på övervåningen där det brukade bli fruktansvärt varmt soliga sommardagar. Där ligger tempen nu på ca 21° i stället, och den svala luften "rinner ner" genom trappan så att det blir svalt även i rummen i markplanet.
Frikylan har gått kontinuerligt från tiotiden till efter midnatt de senaste soliga dagarna, och fläkten i konvektorn (Carrier 42N33) drar nog under 50W på lägsta hastigheten (drar 85W på högsta), den går mest på lägsta hastigheten, och cirkpumpen drar 33W, dvs väl under 100W. Tror inte du fixar det med någon LL i kylläge.
Det ironiska är att barnen som bodde på övervåningen numera är utflugna och rummet med frikylan står obebott. Katten brukar dock ligga där varma dagar.  :)
Skall nu bara lura ner min rörmokarsvåger för att koppla in frikylan i garaget. Har en större Carrier konvektor (42N43) sittande i taket, tyvärr inte kopplad ännu.  ^-^
« Senast ändrad: 06 juli 2009, 09:01:26 av tipo874 »
Utloggad Robster
  • Antal inlägg: 39
« Svar #7 skrivet: 06 juli 2009, 08:49:52 »
Säg så här. Med FULL kyla påslaget (maxflöde på cirkpump och full fläkt på samtliga konvektorer) så drar min kyla el för 8 kr per dygn. Jag kör på låg fart för cirkpump och mellan fläkt i snitt och då är kostnaden ca hälften. Min totala merkostnad för kylan utöver värmen kommer efter uppgradering att hamna på 20k. = Lönsamt som attan efter några år jämfört med likvärdig kylkapacitet.
//Rob
Utloggad larryd
« Svar #8 skrivet: 06 juli 2009, 09:34:41 »
Säg såhär...
med max kyla uppdragen på båda mina LL pumpar (sammanlagt cirka 8kW kyleffekt) så drar dom el för 20kr/dygn. Max kyla använder jag högst 5-10 dagar/år (Stockholm). Totalkostnad cirka 200kr/år.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #9 skrivet: 06 juli 2009, 12:47:20 »
Men det är inte alla som kan få tag på så bra LL-pumpar som du.  Vad betalar du för elen?  Ca 1,50/kWh betyder att du bara gör av med 13kWh/dygn = 555W som du får ut 8 kW kyleffekt av ger ett EER på 14.  Inte dåligt...
Utloggad larryd
« Svar #10 skrivet: 06 juli 2009, 15:31:10 »
Fullt så bra LL pumpar är det nog inte...
Kör bara kyla dagtid, cirka 10 timmar. 5-10 dagar/år.
« Senast ändrad: 06 juli 2009, 21:57:48 av larryd »
Utloggad Robster
  • Antal inlägg: 39
« Svar #11 skrivet: 06 juli 2009, 20:31:31 »
 ;D
Utloggad larryd
« Svar #12 skrivet: 06 juli 2009, 21:56:01 »
Hojt,
Installerade för några år sedan frikyla i hela huset och det är bland det absolut bästa och billigaste jag gjort någonsin! I övrigt är det tveklöst det bästa jag gjort.
Rob
Säkert....
Jag själv hade förmodligen tjänat 20kr/dygn de tio dagarna per år jag behövt kyla i Stockholm!
Sammanlagt 200kr/år. Inte min bästa affär iallafall.
Men om jag bott i Bagdad....   *roflmao*
Utloggad Robster
  • Antal inlägg: 39
« Svar #13 skrivet: 07 juli 2009, 12:23:23 »
Hojt,
Rob
Säkert....
Med bara behov av kyla 10 dagar per år i stockholm så undrar jag i vilken skugga du bor? Personligen behöver jag kyla åtminstone 100 dagar per år för att kunna hålla 18,5 grader inomhus, men så lågt kanske inte alla vill ha. Men 10 dagar är iallafall utan konkurrens det lägsta jag hört talas om i landet Sverige. Grattis!
//Rob
« Svar #14 skrivet: 07 juli 2009, 13:09:08 »
Är det kallare än 20 grader inomhus så sätter jag på värmen  ;D
vart tusan bor du som måste köra kyla 100 dagar om året :o
