Ventilation, fukt och radon-forum
Luft fuktighet i källare...
Next
Alla
Ämne: Luft fuktighet i källare... (läst 51939 gånger)
HenricBorg
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 14
HenricBorg
30 juni 2009, 23:12:23 »
Jag undrar:
Vilken luft fuktighet (min/max) värde skall det vara nere i en källare som man använder som en gillestuga för att det inte skall bli fukt & mögel skador i väggar golv och möbler?
Jag undrar även:
Jag har 4st vetiler i källarväggen i olika hörn. Skall jag köpa några fläktar typen Pax/Fresh och sätta dom i ventilerna?
Och isåfall skall dom suga eller skall dom trycka in luft i källaren? Jag kan påpeka att mitt hus är byggt 1985 och har INGET själv drag, utan en TemoVex 480S till/frånluft frisklufts agregat sitter installerad i huset (inte i källaren). Har även vatten burna radiatorer som får varmen från en CTC EcoEl + CTC EcoAir 107.
//Henric
1½ villa 1985, 150m2 boarea, källare 40m2, CTC EcoEL 1550 v3 + CTC EcoAir 107 v3.
larryd
Har litet erfarenheter men ingen riktig
Antal inlägg: 2749
Jag älskar värmepumpar!
larryd
SV: Luft fuktighet i källare...
01 juli 2009, 09:59:29 »
Är ingen expert på ventilation...
men har själv 110m2 källare som jag exprimenterat en del med. Tycker mig funnit:
-Blanda helst inte källar och husluft. Skall du ha fläktar på ventilerna i källaren, så bör det vara både till och från, så man får cirkulation. Drag absolut inte ner husluften i källaren, det blir fuktigt.
-Helst bör man ha litet uppvärmning i källaren även på sommaren. Jag kör en LL på 17 ºC, den ger samtidigt litet cirkulation.
-Ecoairen kan du ställa in så att den ger grundvärme på källar-raddarna på sommaren. Samt stänga av övriga radiatorer.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
01 juli 2009, 13:38:27 »
Hej HenricBorg! Luftfuktigheten varierar ju med utetemperaturen och övriga klimatet och över de olika årstiderna, inkl huruvida du värmer upp utrymmet eller inte och hur du ventilerar utrymmet ifråga. Luftfuktigheten i en ouppvärmd källare bör ivf inte ligga över som max ca 70-75% eftersom merparten av svamparna börjar väl vakna till liv vid ca 75%, och över ca 75-80% så är risken för fukt och mögelskador uppenbar alltså. Du har ju 4 st ventiler i källaren så jag tycker ändå att det skulle räcka till för att du skall kunna ha en hyfsat bra ventilation och därmed luftfuktigheten under kontroll utan ytterligare åtgärder.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4112
Karma +3/-2
rocas
01 juli 2009, 16:54:40 »
En enkel avfuktare för 2000:- löser dina problem.
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
HenricBorg
Antal inlägg: 14
HenricBorg
01 juli 2009, 18:54:02 »
Du Rocas... Om jag inte vill ha en avfuktare som står och går och går och en massa ström. Utan jag vill lösa eventuella förekommande fuktighets problem med mina ventiler ( om det går
) Har du andra bra tips till mig kanske
Tack på förhand / Henke
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4112
Karma +3/-2
rocas
01 juli 2009, 19:31:10 »
Hej.
Att dra in varm luft sommartid i en kall källare.......kan verka bra, men fukten ur den varma inkommande luften fälls ut i den svala källaren.
En avfuktare må dra 300W, men ger dels värme och avfuktar samtidigt. Köp en maskin med justerbar inställning och med slang, så får du en ekonomisk och bekväm lösning.
HenricBorg
Antal inlägg: 14
HenricBorg
01 juli 2009, 19:43:23 »
Hej Rocas.
Tack för fina svaret. Thumbsup
Jag fick med en avfuktare när jag köpte villan (Dec 2008). Där finns olika lägen på den, från 0% till 100% avfukting läge.
Där stod i manuallen att om man kör på 100% läget så går den hela tiden.
Men om man vill den optimala fuktigheten som kanske är på 65-70% fuktighet (tror jag) vad skall jag ställa den på för värde?
// Henke
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4112
Karma +3/-2
rocas
01 juli 2009, 19:47:28 »
Det låter ju bra.
Jag är ingen teknisk expert, men 66% brukar vara bra i boendeutrymmen. Låt inte fuktigheten var högre än 75%.
Lycka till.
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #8 skrivet:
01 juli 2009, 20:29:33 »
Hej HenricBorg! Vad har du för luftfuktighet i källaren fn då?? Eller mäter du överhuvudtaget luftfuktigheten i källaren med en hygrometer??
Mvh Raffen.
Senast ändrad: 01 juli 2009, 22:31:35 av Raffen
Art Deco
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 2102
Karma +9/-4
Art Deco
Svar #9 skrivet:
01 juli 2009, 20:30:52 »
Det kan låta knasigt men man bör alltså SÄNKA luftcirkulationen på sommaren, just för att varm fuktig utomhusluft kommer in och fäller ur fukten mot kalla källargolv och väggar. Man bör ligga 65-70% rf max, helst lägre men det brukar vara svårt på sommaren. "Torrbollar" brukar fungera någorlunda om man inte vill investera i en avfuktare, och själv köpte jag en simpel avfuktare för några år sedan på Rusta för 850:- (idag kostar samma 1750:- på samma firma..!!), att köpa en burk för 4-5.000:- är overkill. Har du vanlig torktumlare i källaren bör du ha en friskluftsventil i närheten eftersom den suger duktigt med luft, (gäller alltså inte kondenstumlare).
HenricBorg
Antal inlägg: 14
HenricBorg
Svar #10 skrivet:
09 juli 2009, 23:45:47 »
Min luft fuktighet liggre runt 62% till 70%, den pendlar från dag till dag. Jag köpte en Termometer med Hygrometer 145kr från Clas Ohlsson.
Fråga: Jag hittade billiga fläktar av type PAX (på Jula) som jag tänkte ha nere i källaren. Jag har 4 ventil hål runt huset. Jag har funderat om jag köper 2st som suger UT luft och dom andra 2 ventilhålen låter jag förbli öppna. Låter det som en vättig lösning eller
/ Henke
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #11 skrivet:
09 juli 2009, 23:59:30 »
Hej HenricBorg! Eftersom du har 4 st ventiler öppna i källaren så bör det räcka väl till att dessa bara är öppna anser jag. Din nuvarande luftfuktighet i källaren på mellan ca 62-70% får anses som helt normal med tanke på årstiden + att du väl antagligen vare sig kör med värme eller avfuktning i källaren nu under sommaren.
Risken är väl ganska stor att du med hjälp av ev fläktar ökar luftcirkulationen ytterligare när varm utomhusluft kommer in i en ännu större mängd och fäller ut fukten mot källarens kallare ytor som Art Deco mkt riktigt påtalade i tidigare inlägg.
Så med tanke på detta så verkar det inte alls vara någon bra lösning att du börjar köra med fläktar eftersom luftfuktigheten därmed riskerar att öka ytterligare isf.
Mvh Raffen.
Senast ändrad: 10 juli 2009, 00:04:19 av Raffen
HenricBorg
Antal inlägg: 14
HenricBorg
Svar #12 skrivet:
10 juli 2009, 00:12:03 »
Uppfattat kapten Raffen Thumbsup
/ Henke
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #13 skrivet:
10 juli 2009, 00:24:39 »
Ja det är ordning med dig iaf Henke! Thumbsup
Jag har själv ca 69% luftfuktighet i min källare nu ikväll och det är jag inte särskilt orolig för alls spec som det spöregnar ute för tillfället.
Jag har också bara mina tallriksventiler öppna för tillfället, har iof utsug i dusch och wc i källaren via mekanisk frånluft men har fn stängt till utsugen därnere för att då kunna få en lite lägre luftfuktighet. Därutöver så har jag bara en golvventilation under mitt gillestugegolv i källaren som däremot är igång året runt.
Mvh Raffen.
sobris
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 1504
Karma +3/-4
sobris
Svar #14 skrivet:
10 juli 2009, 11:52:51 »
Jag var tvungen att gå ner i min källare och läsa av hygrometern den visar: 46%
Det spöregnar ute, alla ventiler i källarväggarna är fullt öppna och endast självdrag
upp genom huset och ventilationspipor i skorstenen. Huset är byggt 1938.
Dessutom kan tilläggas att i det rummet jag har satt hygrometern har jag bilat bort
betonggolv och gråstensskärv, så där har jag "stampat jordgolv" för tillfället.
Mycket värre än så kan det ju inte bli
Man skall inte låta luftfuktigheten dra iväg särskilt långt bort från 50%, vare sig uppåt
eller neråt. Både hög och låg luftfuktighet ger problem för hus och hälsa.
HenricBorg: I ditt fall måste du ju bli av med vattnet som står runt och under huset
Raffen: Hur har du det med dränering och isolering/luftspalt på utsidan källarväggarna?
När jag ser värden på 60% eller däröver så gillar i alla fall inte jag läget...
Hus 110 kvm med källare byggt 1938, tilläggsisolerat 90 mm, tillbyggt med 30 kvm kontor + badavdelning i bottenplan. Garage 50 kvm + 50 kvm hobbyrum byggt 1994. Bergvärme 180 m, Qvantum VP, Gammal vedpanna, 9 kvm plana solfångare, 750 + 800 liter ack.tankar. 500 kWh marklager under huset.
Next
Alla
gäster: 1982
användare: 6
Raketost
Arvid Horn
Rickard
Smurfen.
Börje__
tipo874
