Författare Ämne: Luft fuktighet i källare...  (läst 51929 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Luft fuktighet i källare...
« Svar #15 skrivet: 10 juli 2009, 12:08:31 »
Hej Sobris!  Har du 46% luftfuktighet i källaren med öppna ventiler och spöregn menar du?? Värmer du källaren eller?? :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 10 juli 2009, 12:27:25 av Raffen »
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #16 skrivet: 10 juli 2009, 13:48:25 »
Raffen: Om man har för hög luftfuktighet så får man antingen avfukta eller värma!
Hög luftfuktighet i källaren är ett sommar/höst-problem och då har jag fri tillgång
till solenergi, jag väljer alltså att värma...
Jag har i alla fall ingen avfuktare, för jag gillar inte "fristående" tekniklösningar.
En tekniker som står i teknikvärlden, tror sig se ett teknikproblem och slänger
in en tekniklösning. Det enda som händer då, är att man får ett ännu större teknikproblem.
De "riktiga" lösningarna ser vi först när vi lyfter problemet en abstraktionsnivå och
rättar till arkitekturen. När vi sedan går tillbaka till tekniknivån, så ser vi att problemet
på något magiskt vis bara försvunnit. Om teknikern inte har förmågan att följa med upp
en nivå, så kommer han (det är i så fall nästan alltid en "han") aldrig att förstå hur
problemet bara kunde försvinna  ;D
Vi skall aldrig försöka arbeta mot naturlagarna eftersom vi då arbetar i ständig uppförsbacke!
Bygg system som följer naturen och du får enkla system. "Enkelhet ger säkerhet" som
sobris brukar säga  ;)
P.S. Luftfuktigheten hade sjunkit till 45% nu efter lunch och det regnar fortfarande kraftigt
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 10 juli 2009, 13:56:30 »
Hej Sobris!  Jodå jag känner mkt väl till att man avfuktar antingen genom att avfukta eller värma du. :D Och då förstår jag mkt väl att du kan ha 46% när du värmer upp din källare. Själv brukar jag ligga mellan ca 35-40% när jag värmer min källare, men eftersom jag inte har samma tillgång till fri solenergi som du har så värmer jag normalt inte min källare alls på sommaren. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #18 skrivet: 10 juli 2009, 21:22:57 »
Min luft fuktighet liggre runt 62% till 70%, den pendlar från dag till dag. Jag köpte en Termometer med Hygrometer 145kr från Clas Ohlsson.
Fråga:  Jag hittade billiga fläktar av type PAX (på Jula) som jag tänkte ha nere i källaren. Jag har 4 ventil hål runt huset. Jag har funderat om jag köper 2st som suger UT luft och dom andra 2 ventilhålen låter jag förbli öppna. Låter det som en vättig lösning eller ???
Hade du 4 hål i källargrunden eller 4 totalt i huset ?
Om du ökar luftgenomströmningen med utomhusluft på sommaren genom källaren är det risk för höjda fuktnivåer pga kondens.
Har du sen självdrag i huset kan luften också gå fel väg.
Bästa är att du gör en inventering på antal in och utluftsventiler i huset+ ev fläktar, hur många ventkanaler finns det i skorsten ?
Vad har du för uppvärmning i huset ?
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #19 skrivet: 11 juli 2009, 13:19:58 »
HenricBorg: Jag tror du skall berätta mer om fuktläget utanför dina
källarväggar och under husets grund?
Källarväggar skall vara utvändigt isolerade, torra och ventilerade.
Vattennivån i marken måste sänkas så att den ligger på en säker nivå
under bottenplatta och grundmurar...
