Författare Ämne: AC till sovrummet, tips!  (läst 3426 gånger)
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« skrivet: 30 juni 2009, 13:44:15 »
Det börjar bli varmt i sovrummet, har ingen lust att sätta in en tredje L/L.
Hur funkar de "Mobila" ac-burkarna?
Tips på modeller.
Sovrummet är ca 12-15m2, 220cm i takhöjd, V läge=galet varmt.
Åker efter jobbet å shoppar så snabba svar gäller ;)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: AC till sovrummet, tips!
« Svar #1 skrivet: 30 juni 2009, 21:41:25 »
Hej Larsostman! Satte du en 2:a pump i gäststugan eller?? Och vad blev det för pump?? För i din profil står bara att du har 1 st L/L-pump :)
Mvh Raffen.
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #2 skrivet: 30 juni 2009, 23:35:17 »
Bara en än så länge,har inte bestämt mig för om gästhuset ska byta användningsområde...
De blev en ac till sovrummet så i natt sover jag gott!
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #3 skrivet: 01 juli 2009, 07:37:46 »
Dom mobila funkar väl bra för att kyla ut rummet men är ju definitivt inget du kan ha igång när du sover.
Coolman Silence är en billig och väl fungerande "kina" AC som vi satt upp i sovrum och den är så pass tyst att den går köra medans du sover också.
