Författare Ämne: Tid VV till värme (Nibe 360  (läst 5510 gånger)
Utloggad taz79
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 96
« skrivet: 30 juni 2009, 12:13:57 »
Har läst en hel del trådar ang Nibe 360 och optimering som jag skall testa när värmebehov uppstår i mitt nybyggda hus.. Men har en fråga på en sak jag inte förstår fastän jag har läst vad ni skrivit om det..
Parametern man kan ställa in i VP som heter "Tid VV till värme". Kan ni förklara den för mig då jag fortfarande inte fattar (trög)..
Vad jag har förstått i Nibe 360 så finns det en "varmvatten tank" på lite över 100 lit som används för att värma vatten till dush och kranar.. Sen finns det en separat del på kanske 75lit? Som används för mina golvslingor.. Enligt nibeteknikern så är varmvattentanken nedsänkt i dessa 75lit och värms på så sätt av detta vattnet eller?
Hur fungerar det med dessa 2 vattenmagasin? Värmer pumpen dessa separat? Siffran man ser i displayen som visar 51-55 grader är den för varmvatten tanken? .. Nån som kan förklara lite? :)
Boende i en och en halvplans hus på 180kvm. Övervåning oinredd och oisolerad för tillfället. Boende på 120 uppvärmda kvm. Huset byggt 2009-04. Nibe 360P med Golvvärme i nedervåning. Kamin för vedeldning.
Årsförbrukning: 7274 kWh (All El) (2 vuxna i hushållet)
Förbrukning (kWh) (Tot:HH+VP):
2010-Jul 342  2010-Jun 288  2010-Maj 376  2010-Apr 568  2010-Mar 693
2010-Feb 1013  2010-Jan 1209  2009-Dec 818  2009-Nov 651
2009-Okt 647  2009-Sep 364  2009-Aug 305  2009-Jul 293  2009-Jun 354
  • Antal inlägg: 31238
SV: Tid VV till värme (Nibe 360
« Svar #1 skrivet: 30 juni 2009, 18:51:36 »
Jag hittade parametern i manualen men förstår inte vad den är till för? ???
VVB:n och pannan värms samtidigt i en 360P till ca 50 ºC, vattnet till golvet shuntas sen fram till rätt värme. Det går alltså inte (normalt) att värma varmvattnet separat så hur den parametern (Tid VV till värme) ska kunna påverka nått förstår jag inte? ???
Utloggad pjn
  • Antal inlägg: 35
« Svar #2 skrivet: 01 juli 2009, 10:24:07 »
Kan det ha att göra med hur pumpen prioriterar, dvs hur lång tid den tar på sig för att producera vv? Längre tid = lägre temp på värmevattnet = mindre elpatron.
120m2 välisolerat 1-planshus + varmförråd 10m2 i Linköping byggt 2000. Vattenburen radiatorvärme med IVT490 + braskamin (1-2m3 ved). Årsförbrukning totalt (inkl hh-el) 15000 kWh.
Utloggad taz79
  • Antal inlägg: 96
« Svar #3 skrivet: 01 juli 2009, 12:08:56 »
Precis vad jag undrar... :) Man vill ju helst köra så lite elpatron som möjligt :) Hoppas nån här vet svaret :)
Utloggad Gäst1000
  • Antal inlägg: 31
« Svar #4 skrivet: 21 juli 2009, 08:56:47 »
God Morgon!
Tid VV till Värme är tiden som den går på värme om den kallar på VV med.
Om den jobbar på värme och han börjar kalla på VV så gör den värme i (inställt värde) sedan gör han VV tills den är nöjd.
DÅ börjar han jobbar på värme igen.
Vad tror ni om det? Kan det stämma?
Utloggad taz79
  • Antal inlägg: 96
« Svar #5 skrivet: 21 juli 2009, 23:46:35 »
God Morgon!
Hänger inte riktigt med på den där förklaringen men jag förstår inte riktigt värmepumpens funktion i det här fallet med VV (varmvatten?) och värme.. en talare längre upp i tråden sa ju att pumpen gör både VV och värme samtidigt? Vilket jag tycker låter logiskt, att den skulle tillverka värme till 2 olika tankar som är separerade tycker jag verkar konstigt..
Jag har skickat ett mail till Nibe också, får se om jag får något intressant svar från dem... :)
Du får gärna försöka förklara lite mer ingående Jöns om det är möjligt, alla andra kanske redan har förstått dock.. men inte jag riktigt ;) .. hihi...
Tack för svaret iaf! :D
« Svar #6 skrivet: 22 juli 2009, 09:22:20 »
Det enda jag kan tänka mig är att den nya 360P på nått sätt känner av om det tappas mycket varmvatten och om den då kanske stänger shunten för att snabbare få upp temperaturen i pannan?
I så fall kan parametern förklaras med att det är tiden som shunten då är stängd.  :-\
Utloggad taz79
  • Antal inlägg: 96
« Svar #7 skrivet: 22 juli 2009, 16:11:20 »
Fick svar från nibe, de förklarade precis som Jöns gjorde i inlägget ovan.. Så Jöns inlägg är det rätta i denna tråden.. jag har fått svar på min fråga :)
« Svar #8 skrivet: 22 juli 2009, 19:29:48 »
Men, den gör ju värme och varmvatten samtidigt, den kan inte göra varmvatten utan att värma pannan. Den kan inte heller värma huset utan att värma varmvattnet.  ???
Utloggad Gäst1000
  • Antal inlägg: 31
« Svar #9 skrivet: 23 juli 2009, 09:24:23 »
Men det är ju samma sak som du säger här. Han helt enkelt priroriterar värme eller varmvatten.
Det är ju samma värme men det tar längre tid att värma upp tappvatten till rätt temp om man tömmer ut till värmesystemet.
Så det fungerar i princip som med bergvärme och växelventil, fast inte separerat.
En lite onödig funktion men man tjänar inte heller något på att ändra den.
Man kan jämför det med att ha ett poolkit inkopplat. Rörigt.
